BMW e60 ошибкаglow plugs control modul
Сообщений в теме: 7
#1 ALEKSANDRA IPSWICH
ALEKSANDRA IPSWICH
  • 39 сообщений
  • E60
  • Ipswich
Отправлено 11 Май 2020 - 04:27
Помогите найти причину. Одна ошибка на блок свечей накала, свечи заменены. Не понимаю почему, уже его заменили. Все равно выскакивает. Где искать причину? Заранее, спасибо
#2 Хлевной Дмитрий
Хлевной Дмитрий
  • 1 сообщений
  • E61
Отправлено 11 Май 2020 - 06:08
А блок меняли?
#3 ALEKSANDRA IPSWICH
ALEKSANDRA IPSWICH
  • 39 сообщений
  • E60
  • Ipswich
Отправлено 11 Май 2020 - 07:02
А блок меняли?
Меняли,два раза. Думали, что брак. Взяли у другой компании, та же ерунда. Та же ошибка...проводка вроде вся отличная, ошибок вообще больше никаких нет. Прогнали ее на трассе. Только она осталась. Не понимаю ничего
[quote name="Хлевной Дмитрий" post="3635427" timestamp="1589209693"]
У меня проблема с работой вольтметра))) не понимаю я как им пользоваться, чтобы правильно фишки проверять. На плюс я сама смастерила приблуду, на круглой кишке что на генератор идет, плюс есть. Может как то еще проверить можно проводку, но я не знаю как.
#4 Jurun
Jurun
  • 1 666 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 11 Май 2020 - 08:21
А купили то нужный блок, на нужный мотор? Мало ли до вас впихнули не от того мотора, а вы такой же покупаете. Так же проверьте состояние питающего плюсового провода.
Сообщение отредактировал Jurun: 11 Май 2020 - 08:36
#5 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Май 2020 - 10:18
Новый блок + новый провод до генератора
#6 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 12 Май 2020 - 12:04
Проверьте проводку между ЭБУ свечей и дде в соответствии с wds.
#7 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 12 Май 2020 - 08:15
Не изобретайте велосипед. Gladj525 в сообщении 5 написал что нужно. Если даже плюс по кабелю от генератора к блоку подаётся его надо все равно менять. Под нагрузкой все равно он не работает. Сам два раза ругался с продавцами блока. Доказывал им что они не рабочие. Потом подсказали что надо менять кабель. Поменял и все пучком.
#8 ALEKSANDRA IPSWICH
ALEKSANDRA IPSWICH
  • 39 сообщений
  • E60
  • Ipswich
Отправлено 12 Май 2020 - 08:49
Спасибо, завтра закажу кабель, подключу отпишусь
