Сообщение отредактировал Оконщик: 08 Май 2020 - 02:55
Масло в выхлопной
Отправлено 08 Май 2020 - 02:51
Отправлено 08 Май 2020 - 08:03
вы же сам ответили на свой вопрос,до ремонта турбины выхлопная была сухая.Бмв е46 м47, начала дымить(при трогании со светофора вылетало облако сизого дыма), полез смотреть турбину, оказался люфт, отдал на реставрацию, поставил востановленную турбину дымить вроде перестала но вся выхлопная в масле,впусной сухой, снял турбу отдал ребятам которые делали, они признали свой косяк и переделали, поставил та же фигня, выгоняет масло в выхлоп притом достаточно много. Что делать? До ремонта турбины выхлопная была сухая. Притом выпускной коллектор влажный но с него не стекает как с турбины, неужто турбинщики опять накосячили? Или всетаки поршневой трындец.
Отправлено 08 Май 2020 - 10:45
Отправлено 08 Май 2020 - 02:48
Отправлено 08 Май 2020 - 04:00
Отправлено 08 Май 2020 - 06:39
Уже три раза ставил снимал, вроде все проверил, турбинщики обещали другую турбину прислать подкину буду смотреть.Слив с турбины свободный? Может тряпочка какая осталась?))
Сними выхлоп от турбины заведи и лезь в яму с фонариком. Чудес не бывает.
Снимал смотрел, с крельчатки просто льется масло, минут за 10 работы на холостых стакан масло точно выливается.
Отправлено 08 Май 2020 - 11:33
если что дам контакты толковых турбинщиков,много раз ремонтировал ни разу не было косяковУже три раза ставил снимал, вроде все проверил, турбинщики обещали другую турбину прислать подкину буду смотреть.
Отправлено 08 Май 2020 - 11:40
Дело в том что с турбомикроном 5 лет работаем проблем ни разу не было...если что дам контакты толковых турбинщиков,много раз ремонтировал ни разу не было косяков
Отправлено 09 Май 2020 - 12:32
Ну вы смотрите, это еще везет что оно таким ручьем именно в выхлоп льется, следующая турбина может начать лить во впуск и пойдет в разнос
Отправлено 09 Май 2020 - 12:40
делай выводы
Отправлено 09 Май 2020 - 12:56
В разнос уже ходила... Два года назад, благодаря ютубу (смотрел про разнос двиготеля и сорентировался вовремя) заглушил воздухан через минуту примерно, итог замена турбины, форсунок( расплавились), и промывка двигателя...Ну вы смотрите, это еще везет что оно таким ручьем именно в выхлоп льется, следующая турбина может начать лить во впуск и пойдет в разнос
Сообщение отредактировал Оконщик: 09 Май 2020 - 12:58
Отправлено 09 Май 2020 - 11:24
не было а теперь получается что естьДело в том что с турбомикроном 5 лет работаем проблем ни разу не было...
Отправлено 17 Май 2020 - 09:38
Напиши в личку контакты пожалуйста.
Отправлено 17 Май 2020 - 10:26
сделалНапиши в личку контакты пожалуйста.
