Привествую вас товарищи. Тема избитая и сто раз везде все обсуждают. На дворе 2020 год и какие показатели сегодня у вас.
У меня при пробеге 1500 км расход выходит около 1 литра. Масло Aral 5w40.
Поиски и чтение форумов все же говорится что расход таки большой, есть ребята у каих на 5К км расход по 200 грамм на том же двигатели.
Сизый дым не валит, в отсечки двигло не кручу. Относительно спокойно езжу как для владельца БМВ
У кого такие двигателя и кто что знает про них на сегодня у кого какие расходы масла все же ?
Отправлено 13 Апрель 2020 - 10:08
Отправлено 14 Апрель 2020 - 07:51
такой расход можно оправдать, только если в пол давишь постоянно! Это много! У меня m50b25 если не топить, то расхода почти нет. Если тапку в пол, то расход большой. Щас ГБЦ перлюбираю (перегрел, повело).Так в итоге маслосъемные раздроченные и дубовые, направляющие втулки клапанов на выпуске разбитые (мерял нутромером и микрометром).
Отправлено 17 Апрель 2020 - 10:42
Pavel8289 сказал(а) 13 Апр 2020 - 7:08 ПП:
это много. В моём случае замена колпачков решила проблему кардинально. До этого жор по пробегу город/трасса очень отличался. В городе было терпимо. Перед междугородними поездками предусмотрительно доливал. Зато потом, при поездке на море, уровень стоял как вкопанный.
Отправлено 18 Апрель 2020 - 10:53
Slayer сказал(а) 17 Апр 2020 - 7:42 ПП:
не уточнил я, масло было стареое уже.. С покупки не менял и наездил 5 700 км уже. И 1500 когда проехал за 2 дня и зточки А - Б то дома понял уже когда замерил 1литр ушел. по трассе 150 ехал почти всегда.
Вчера залил масло новое хочу замерить расход по ниму в ближайщие КМ какие-то по городу и думаю наверное тоже если будет все же уходить то может и правда колпачки менять пробовать.
Страшно сейчас ковырнуть прооблему.. а там как полезет и то и то.. можно встрять на бабки сразу
Отправлено 19 Апрель 2020 - 04:34
Pavel8289 сказал(а) 18 Апр 2020 - 07:53 ДП:
на счёт проблем не скажу, но мастер, который занимался заменой колпачков, сказал, что он первый после завода. Колпачки reinz купленные мной, заменил на свои goetze
Отправлено 20 Апрель 2020 - 03:59
А вот если со съемом, то сто процентов придется поменять выпускные направляющие (а может и впускные), клапана (возможно все), кольца, а заодно и вкладыши. Потому, что пробег не 150 тыс. И если залезли, то грех не поменять. Тут и прайс другой. Но хватит надолго.
Я бы поездил/понаблюдал. Если на круг будет брать 2-3 литра, то ничего бы не делал.
Сообщение отредактировал INKO: 20 Апрель 2020 - 07:10
Отправлено 30 Апрель 2020 - 01:08
Привет
Да, такой расход это ооочень много. У меня тОже двигло - расход сейчас около 200 грамм на 8К. Раскручиваю до 4-5000 оборотов. Двигателям BMW нужно давать "просраться", но до отсечки - думаю, лишнее. Максимальная скорость 130-140 при обгоне. Крейсерская скорость 110-120 км/час.
1. Проверь двигатель на подтеки масла со всех сторон и в труднодоступных плохо просматриваемых местах. В частности, проверь масляный стакан. Частая болячка - течь его прокладки.
2. Как вариант, попробовать поменять масло.
Немного 10-летней истории владения своим авто: вначале заливал масло Liqui Moly Molygen. Расход был, примерно, 800гр. на 10К. Считал это нормой, читал форумы, посты и т.д. Немного позже нашел информацию, что такого расхода вообще не должно быть. Если он есть - значит, проблема в двигателе или оно где-то "вытекает"... )))
Потом мне посоветовали поменять это масло, т.к. с этими присадками (молибден) его нужно заливать через раз. Поменял на Castrol Magnatec. Расход был больше литра на 10 К. Двигло его не приняло от слова СОВСЕМ. Как я понимаю, оно просто сгорало.
Следующее масло, на котором и по сей день работает этот двигатель, Shell Helix HX7 5W-40. Это полусинтетическое масло с вязкостью 5W40. Расход уменьшился ощутимо.
Ещё один фактор, который, может и не на много, повлиял на уменьшение расхода - это замена прокладки масляного стакана. Я его менял из-за долго горящей масленки при запуске двигателя. И на самом стакане есть специальные клапана, через уплотнительные резинки которого, может вытекать масло. На них тоже стОит обратить внимание.
Сообщение отредактировал Miraculus: 30 Апрель 2020 - 01:09
Отправлено 20 Август 2020 - 10:37
Спасибо за советы. Вопрос остался, почему часто пишут за то что двиглу надо дать просраться ? если катать на круизе 120 то оно как то вредит (залежи остаются) что дает расход масла ?
Темы с аналогичным тегами m50
Темы связанные с БМВ →
BMW 5 серии →
E34 →
Чип тюнинг BMW m20/m30/m50/m60Автор BeL.fy , 04 Февраль 2023 ![]() |
Продам
Клуб →
BMW Classic →
БМВ Е30 Клуб →
Купля - продажа БМВ Е30 →
свап m50b25Автор skimer , 12 Март 2021 ![]() |
Продам
Клуб →
BMW Classic →
БМВ Е30 Клуб →
Лапы е36 m50, сток вып.коллекторыАвтор .neon , 27 Май 2017 ![]() |
Продам
Клуб →
BMW Classic →
БМВ Е30 Клуб →
Продам Свап m50b25tuАвтор skimer , 01 Март 2017 ![]() |
BMW 5 серии →
E34 →
захлебывается m50b20 1989Автор xGrafit , 07 Декабрь 2016 ![]() |
