Сообщение отредактировал YuriyMestnyy: 13 Апрель 2020 - 09:29
Оптика
#16
Отправлено 13 Апрель 2020 - 09:28
#17
Отправлено 13 Апрель 2020 - 09:33
да именно когда моргаешь они загораютсяВам чуть выше в двух сообщениях описали: на дорестовом адаптивном ксеноне (как у вас по вин) ближний и постоянный дальний реализован на биксеноне (внешние). Внутренний галоген активен только при моргании. Всё это верно, если закодировано "по заводу".
Отправлено 13 Апрель 2020 - 09:50
Спасибо всем что помогли разобраться , теперь только не понимаю для чего это так сделано ? так заморочились только лишь для того чтобы моргать ими ?
Чтоб не нагружать блок розжига и шторку в основном блоке. Плюс быстрота срабатывания.
#19
Отправлено 13 Апрель 2020 - 11:08
логично !Чтоб не нагружать блок розжига и шторку в основном блоке. Плюс быстрота срабатывания.
#20
Отправлено 14 Апрель 2020 - 02:06
ну, блоку розжига то фиолетово, он просто зажигает лампу, независимо дальний это или ближний. в этих фарах это регулируется только шторкой. а вот износ механизма шторки и быстрота срабатывания (как и писали выше) вполне могут иметь место (хотя, в головах инженеров bmw могли быть и совершенно другие доводы).
#21
Отправлено 14 Апрель 2020 - 09:13
Ну конечно фиолетово Ты же не включаешь и выключаешь основной свет на пару секунд постоянно. А холодный старт ксеноновой лампы это ресурс, так и самого блока розжига. Плюс время выхода лампы на рабочий режим занимает время, что не позволяет коротко и быстро поморгать дальним, как это позволяет лампа накала или лед.
Сообщение отредактировал Jurun: 14 Апрель 2020 - 09:14
#22
Отправлено 27 Январь 2021 - 02:18
Апну тему.
Случайно нашел, что эти фары можно зажечь на постоянке - это дневные ходовые огни.
Активируется через iDrive (жмешь шайбу вниз, потом выбираешь кажись автомобиль - не помню точно, потом освещение, и там как на добавленном фото).
Ставьте галочку напротив Daytime running lamps.
В моем случае американка, адаптивный ксенон.
Зимой днем по пдд нужно ездить или с включенным ближним, или с дневными ходовыми.
Чтобы не тратить ресурс ксенона, можно перейти на эти.
Я поставил, попробую, посмотрю как оно вообще.
Отправлено 27 Январь 2021 - 04:34
Апну тему.
Случайно нашел, что эти фары можно зажечь на постоянке - это дневные ходовые огни.Активируется через iDrive (жмешь шайбу вниз, потом выбираешь кажись автомобиль - не помню точно, потом освещение, и там как на добавленном фото).
Зимой днем по пдд нужно ездить или с включенным ближним, или с дневными ходовыми.Чтобы не тратить ресурс ксенона, можно перейти на эти.
Только на американках. На европе загораются "глазки" в полную мощность.
