пропал свет в салоне
Отправлено 26 Март 2020 - 11:04
Отправлено 26 Март 2020 - 08:34
При открывании дверей или даже принудительное включение не горит свет.Выявили,то,что не подается плюс.Напрямую от аккума накидывали плюс на лампы и загорались.Предохранители все рабочие.Куда копать ребят?Думал посмотреть блоки под задним смденьем,но не могу понять,где rm где gm.
Они как бы подписаны должны быть. Вопрос в том, что за проводка? Может в ней и нет рм и жм блоков. Фотку бы
Отправлено 09 Апрель 2020 - 11:32
Слева внизу под ногами водителя под обшивкой ступени для отдыха ноги есть жёлтый разъём. Часто окисляется там. Посмотри есть ли + в бардачке в зарядной розетке. В разъём с 21 предохранителя из под капота приходит красно/белый провод. Звонишь его с преда до разъёма. Если порядок, то дальше с разъёма этот же красно/белый по низу левой стороны идёт на скрутку к заднему блоку, там где установлены модуль реле и т.п. Из скрутки поднимается по левой задней стойке в крышу и там уже идёт непосредственно к плафону.
Чаще всего отваливается на разъёме под ногами водителя или окисляется на скрутке у заднего сиденья.
