Пропуск во втором целиндре
Сообщений в теме: 11
#1 Игушка
Игушка
  • 4 сообщений
  • E65 740i
Отправлено 17 Март 2020 - 09:51
Добрый вечер. Помогите советом. После замены прокладок клапанных крышек на мотое n62B40, появилась ошибка пропуск второго цилиндра. И так начал устранять, поменял катушку, свечу, адаптировал вальвотроники, но когда снял питание с клапана управления фазарегулятора двигатель заработал ровно. Объясните в чем проблема. Автомобиль бмв е65 740i 2008г.
Сообщение отредактировал andrey3435: 02 Апрель 2020 - 11:32
#2 Dimidrol
Dimidrol
  • 318 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 17 Март 2020 - 10:42
Добрый вечер. Помогите советом. После замены прокладок клапанных крышек на мотое n62B40, появилась ошибка пропуск второго целиндра. И так начал устранять, поменял катушку, свечу, адоптировал вальвотроники, но когда снял питание с клапана упровлния фазагазарегулятора двигатель заработал ровно. Объясните вчем проблема. Автомобиль бмв е65 740i 2008г.
Если до замены прокладок кк проблем и ошибок по мотору не было, то скорее всего нужно стирать резервные копии ОЗУ дме!
#3 Игушка
Игушка
  • 4 сообщений
  • E65 740i
Отправлено 17 Март 2020 - 10:51
До ремонта была ошибка на ванос. Когда разбирали нашли обрыв провада. Устранили. Собрали завели. Появилась ошибка пропуск второго целиндра. Ошибок по двигателю больше нет. Но троит. Сняли питание с клапана работает ровно. Что нужно менять.
#4 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 17 Март 2020 - 11:41
Ошибки какие ещё по мотору?
#5 Dimidrol
Dimidrol
  • 318 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 18 Март 2020 - 07:20
от уже были ошибки по ваносу) может ещё чего было? Какие показания фаз распредвалов и адаптаций?
#6 Игушка
Игушка
  • 4 сообщений
  • E65 740i
Отправлено 18 Март 2020 - 07:31
Когда подключаем фишку на клапан ошибка ванос исчезает но начинает троить. Появляется ошибка пропуск второго целиндра. Больше ошибок нету.
#7 Dimidrol
Dimidrol
  • 318 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 18 Март 2020 - 08:42
фазы и адаптации в студию!)
#8 Игушка
Игушка
  • 4 сообщений
  • E65 740i
Отправлено 02 Апрель 2020 - 05:23
Прикрепленный файл  Screenshot_20200402-170156_Gallery.jpg   26,62К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_20200402-170159_Gallery.jpg   20,78К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_20200402-170151_Gallery.jpg   24К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_20200402-170148_Gallery.jpg   22,15К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Screenshot_20200402-170144_Gallery.jpg   26,12К   0 Количество загрузок:
#9 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 02 Апрель 2020 - 11:33
Ваще по фото нифига не разглядеть
#10 Mpower
Mpower
  • 304 сообщений
  • семь 5 ноль
Отправлено 03 Апрель 2020 - 08:11
Фотограф ))))
#11 Дмитрий88765
Дмитрий88765
  • 50 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 02 Май 2020 - 03:24
шеф, после замены прокладки на вальватроннике-нужна ли адаптация?
а вообще есть два косяка помимо пропуска второго цилиндра
у меня бмв 730 2005 года двигатель n52b30a на 258 лошадей 1) при заводке машины(особенно если еще долго стоит) при прогреве сильно шумит,когда начинаешь задумываться не дизельная ли она) после прогрева,падают обороты,падает шум до нормы(когда уже не понятно-заведена ли она?)) вопрос в следующем-на что тут можно грешить? 2) стоя на светофоре и на зеленый прожимая педаль газа в пол она срывается,но потом ,когда педаль отпускаю, ее начинает сильно дергать и колбасить до того момента пока не заглушу ее,после заводки проблемы нет. при чем не всегда так бывает,что педаль в пол и дергания появляются. просто я редко педаль в пол жму,ибо понимаю,что 2,5 тонны 3 литровый бензиновый мотор не сорвет, использую такое,если мне надо срочно перестраиваться.
#12 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 03 Май 2020 - 12:24
адаптацию не обязательно. Ехать на диагностику. Скорей всего что то с системой регулировки фаз
