AUX
Отправлено 13 Март 2020 - 10:59
В Минске берутся впаять за 60 рублей .
Нашёл на алике провод с переходником от чейнджера ( будет ли работать ? )
Кто себе ставил поделитесь опытом .
Отправлено 13 Март 2020 - 10:21
Магна 6512 6935627-01
SV пишет 14-03-520
Отправлено 13 Март 2020 - 10:39
Тоже когда то сам заморачивался на бизнес-сд магнитоле с сд-ченджером. Посмотрел, а сзади магнитолы есть разъем под аукс, но нет пинов, потому и не видит провода, который я как и ты заказал с алика. Вердикт - либо ятур, либо 2-х диновую автомагнитолу установить. Я выбрал второй вариант, о чем не сожалею.
Отправлено 13 Март 2020 - 11:16
Отправлено 14 Март 2020 - 01:53
Резистор в 300килом надо, что бы активировать аукс... Но это если магнитола поддерживает.
И 2 кондера перед ним по плюсам чтоб звук был нормальным
Отправлено 14 Март 2020 - 10:38
Есть схема может какая ?
Отправлено 17 Март 2020 - 08:26
хочу установить аукс. Выхода под него в магнитоле нету .
Доброго дня! Была такая же история. Ситуация следующая (проверено):
https://www.drive2.r...75070228550522/
Версия прошивки (SW/No) магнитолы должна быть как минимум 43. BMW со временем обновила прошивки, и стала выпускать рабочие, а старые так и остались обделенными. Некоторые (из записей на форумах) говорят, что перепрошить можно, но конкретно в у нас ( по моему мнению) проще найти нужную магнитолу на барахолке.
Как узнать версию прошивки магнитолы?
Есть как минимум 2 способа:
I.На магнитоле есть наклейка с технической информацией. Ищите буквы SW/NO.
II. Посмотреть прошивку через сервисное меню.
1. Выключите магнитолу.
2. Включите и держите кнопку "m" около 10 секунд (до появления информации)
3. Нажимайте <или> для навигации. Вы увидите свой SW
С версией прошивки выяснили, у тебя, как я понял, 52.. Идём далее
Оригинальный код кабеля, если кому-то нужно:
65 12 0 153 503
Материалы, которые вам понадобятся:
1. Трехжильный провод
2. 1 х разъём 2x2 pin ( вроде от шлейфа старого компьютерного подходит)
3. 1 х сопротивление 300K 1W резистор
4. 2 конденсатора 4.7 uF 100v
Я себе купил с алика))) всё работает. 50 рублей стоит магнитола ( я купил у хорошего человека из Гомеля (нашел на Куфаре)). Свою старую продал так же за 50 рублей)) Довольны все!
Удачи! Надеюсь что помог))
Отправлено 29 Март 2020 - 01:29
520 прошивка - всё отлично работает. Сегодня проверено.
Отправлено 20 Апрель 2020 - 10:15
Отправлено 20 Апрель 2020 - 04:35
есть кассетная с ауксом, выведен кабель...
Отправлено 29 Апрель 2020 - 04:01
Купил на алике кабель, к магнитоле подходит сзади, но магнитола его не видит. Может как то кабель можно перепаять?
Ты читал мой пост выше?
Отправлено 01 Май 2020 - 01:04
Кто-нибудь пробовал проверять остальные пины на нижних клеммах? Интересует возможность получения логической единицы на некоторых пинах при нажатии клавиш переключения треков на магнитоле (мультируле соответственно). Телефон понимает кнопки на на ушниках. Идея проложить пятижильный кабель и переключать треки со штатных кнопок.
Отправлено 02 Май 2020 - 10:06
Ч/з I-bus адаптер
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 10:48
Нужно впаивать сопротивление и два конденсатора. И тогда всё будет работать. Покупал кабель в Минске за 12 рублей вроде. В Белчипе кондеры и сопротивление еще за рубль. 15 минут работы с паяльником и всё готово.
Статья по ссылке.
