Купил BMW Е61 2010 года 2.0 бензин. Через 13-15 тысяч после покупки вышел из строя ДВС. Отремонтировали, через 13000 та же история. Это вкратце. Ремонтировать больше не хочу, хочу купить контрактный двигатель и установить. Но к этой модификации двигателя доверия как то уже нет. Хочу поставить или 2.5 или 3.0. Где можно это сделать и можно ли вообще в принципе? Так как 2.0 там 4 цилиндра, а у 2.5(3.0) 6 цилиндров. Станет ли двигатель, удастся ли привязать его к трансмиссии? Кто сталкивался с подобными задачами? Очень надеюсь на помощь неравнодушных владельцев и любителей этой марки.
Возможна ли замена N43B20 на N53B25 или на N53B30?
Отправлено 11 Март 2020 - 01:03
Отправлено 11 Март 2020 - 02:02
Открываете каталоги (bmwcats.com например) с вашей машиной и такого же года и месяца только с двигателем, который вы хотите. И начинайте сравнивать, что еще кроме мотора менять надо будет. Дальше звоните по разборкам и узнаете, что сколько стоит. Ну и найти мастера, который все нормально поменяет.
Отправлено 11 Март 2020 - 05:06
Спасибо. Попробую.
Отправлено 12 Март 2020 - 11:34
Все можно поставить, но не очень просто и не бюджетно.Купил BMW Е61 2010 года 2.0 бензин. Через 13-15 тысяч после покупки вышел из строя ДВС. Отремонтировали, через 13000 та же история. Это вкратце. Ремонтировать больше не хочу, хочу купить контрактный двигатель и установить. Но к этой модификации двигателя доверия как то уже нет. Хочу поставить или 2.5 или 3.0. Где можно это сделать и можно ли вообще в принципе? Так как 2.0 там 4 цилиндра, а у 2.5(3.0) 6 цилиндров. Станет ли двигатель, удастся ли привязать его к трансмиссии? Кто сталкивался с подобными задачами? Очень надеюсь на помощь неравнодушных владельцев и любителей этой марки.
Мой совет, если хочется сильно надо искать донора и с него все снимать, ибо так запаришься, особенно с мелочевкой.
Отправлено 03 Апрель 2020 - 02:59
оч много чего менять придется, кроме самого мотора, коробку, кардан, редуктор, проводку всю, навесное, систему охлаждения....Лучше найти спецов, иначе сам устанешь, туринг вещь и еще год 10, если живой кузов, без аварий, то смысл оставлять и делать есть, но я бы на твоем месте уже дизель ставил раз такое переоборудование планируется, 3.0D очень ликвидно будет при перепродаже.
