Всем доброго дня
Ситуация такая. Еще прошлой осенью начались проблемы, проявлялось это так что при запуске на холодную двигатель сильно строит, дергается. После прогрева начинает работать ровнее, но если поднять обороты и отпустить педаль газа слышен отчетливый хлопок из выхлопной и так же если поднимать обороты резко, то еще и подтраивает. Были поставлены новые свечи, заменены высоковольтные провода, поставлена БУ диса (у моей был уже люфт не большой) и регулятор холостого хода. Компьютер ругался на датчик положения распредвала на передней части двигателя, я его заменил, но ошибка так и осталась. Были проверены провода от датчика до мозгов, провода целые. Далее наступила зима и было принято решение оставить машину и нервы в покое до весны)
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Куда стоит копать дальше?
Может ли быть проблема в передней лямбде? Ее комп не может прочитать почему-то.
Или может кто сможет подсказать сервис, желательно во фрунзенском/московском районе, где есть толковые мастера.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Vaentin: 11 Март 2020 - 08:43
