При включении дальнего загорается свет в салоне.
Отправлено 04 Март 2020 - 11:17
При движении на 2-3 сек включается передний плафон в салоне периодически.Но если переключится с ближнего света фар на дальний,то он включается и горит постоянно и клавишей не выключается,пока не выключить дальний свет.Спасибо.
Отправлено 05 Март 2020 - 11:00
может блок света наелся, попробуй другой прям на разборке подкинуть, проверитьЗдравствуйте.Может кто сталкивался.
Отправлено 06 Март 2020 - 10:31
Спасибо,проверим.может блок света наелся, попробуй другой прям на разборке подкинуть, проверить
Отправлено 08 Апрель 2020 - 10:46
Контактная группа в замке была виновата.может блок света наелся, попробуй другой прям на разборке подкинуть, проверить
Так же отказали кнопки на руле и многое другое глючило.
Отправлено 15 Апрель 2020 - 06:53
как нашли? )))Контактная группа в замке была виновата.
Отправлено 15 Апрель 2020 - 08:44
Был случай у мастера,не похожий на мой,но тоже странные глюки в е39.Он дня 3 искал причину,дошли до замка,поменяли группу и всё.Благодаря тому,что он сообразил и предположил,то с моим авто заняло час-полтора.А так не знаю,как грешить сразу на замок зажигания,если он заводит авто.Диагностика показывала отсутствие питания на руль,подушку безопасности,парктроники,дворники и др,что глючило.как нашли? )))
Отправлено 20 Апрель 2020 - 09:04
Вот по результатам диагностики и изучения wds можно сразу грешить на замок. )))
