Твёрдая педаль тормоза на е90.
Сообщений в теме: 10
#1 chyktaik
chyktaik
  • 42 сообщений
  • 320 i E90
Отправлено 03 Март 2020 - 07:10
Проблема такая:после простоя авто педаль тормоза становится твёрдой,при заведённом авто всё норм.куда копать?
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Март 2020 - 09:46
Никуда
#3 Александр330
Александр330
  • 228 сообщений
  • 330d e53(3.0d) е65 М57 535d
Отправлено 03 Март 2020 - 10:29
как я понимаю педаль тормоза твердая на заглушенную?тогда все в норме так и должно быть,проблема была бы если педаль твердая на заведенную
#4 chyktaik
chyktaik
  • 42 сообщений
  • 320 i E90
Отправлено 03 Март 2020 - 10:42
но раньше такого не было.
#5 Александр330
Александр330
  • 228 сообщений
Отправлено 03 Март 2020 - 12:44
может вы раньше просто не заостряли внимания на этом
#6 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
  • E39M54B25 + E46 323ci
Отправлено 03 Март 2020 - 01:40
Не должно. Вакуум сохраняется в исправной(герметичной) системе на пару нажатий тормоза точно!
Прислушаться не шипит ли под педалью тормоза, под капотом в районе вакуумника, трубках.
Было на е46. Сразу дубовая по утрам была, потом услышал шипение при нажатии на тормоз. Проездил так долго, пока уже явно под педалью не зашипело при нажатии.Прикрепленный файл  20170919_180400 манжета.jpg   53,25К   2 Количество загрузок: Оказалось, что порвалась манжета на штоке вакуумника, на тормозах никак не сказывалось.
Сообщение отредактировал Sasha tds: 03 Март 2020 - 02:13
#7 Александр330
Александр330
  • 228 сообщений
Отправлено 03 Март 2020 - 04:27
Было на е46. Сразу дубовая по утрам была, потом услышал шипение при нажатии на тормоз. Проездил так долго, пока уже явно под педалью не зашипело при нажатии.attachicon.gif20170919_180400 манжета.jpg Оказалось, что порвалась манжета на штоке вакуумника, на тормозах никак не сказывалось.
у жены х3 м57 2004,утром дочку в сад завозила.только что пошел посмотрел педаль твердая с первого нажатия,с вакуумом там все нормально
#8 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Март 2020 - 09:32
Вакуум постепенно уходит. Это нормально.
#9 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 04 Март 2020 - 03:16
Вот вопрос, постепенно - это сколько по времени?)
С утра проверил на е90, пару нажатий была мягкая, хотя зимой пару раз замечал твёрдую...
#10 maxno1994
maxno1994
  • 157 сообщений
  • Е90 м47н2 163л.с.
  • Россия, подмосковье
Отправлено 11 Июль 2020 - 12:13
Тоже пару недель такое началось. Нашёл кто причину?
#11 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 11 Июль 2020 - 09:34
Как то зимой тоже обратил внимание что дубовая на 91. Заменил тормозуху и ничего не изменилось. Тупо на это забил.
