Заводится и сразу глохнет
Отправлено 04 Февраль 2020 - 02:15
2136 4 цилиндра
0190 compare b4/6 rail pressure sensor
2228 Transmission control.
Мне тут удружили ошибки видалили.после снятия ошибок и повторной диагностики, ошибка back dpf pressure sensor before catalyst.
Сейчас сняла коллектор, меняю свечи. Диагностику сделать не могу.
С чего начать не знаю .
И еще когда заводила, газа нет вообще. Стартует хорошо и тут же глохнет.
Помогите кто чем может
Отправлено 04 Февраль 2020 - 02:54
"0190 compare b4/6 rail pressure sensor " Вот ваша проблема. Регулятор на ТНВД
Сообщение отредактировал gaishun85: 04 Февраль 2020 - 02:54
Отправлено 04 Февраль 2020 - 02:55
Отправлено 04 Февраль 2020 - 05:54
В Ипсвиче живёшь? Жил там в 2000-м))
Да, в Ипсвиче. Люблю этот маленький город. Только джипси подвешивают, сил нет. Из окна выглядывает как на казанском вокзале)))
Отправлено 04 Февраль 2020 - 05:59
Сейчас поставила свечи, все собрала. По енджину три ошибки glowplugs control unit
Exhaust back pressure sensor
Exhaust back pressure sensor before catalyst
Фішка в тому что этот датчик давления поменяли три месяца назад и чистили дпф, и еще поменяли glow plugs control unit. Черт, не знаю как по русски.
Может, что модуль бракованный или датчик давления? или все-таки это как Вы говорите регулятор тнвд? Сейчас ошибки удалю, и буду пробовать заводить.
Спасибо за отклик))
Отправлено 04 Февраль 2020 - 06:23
Спасибо за отклик))
Снова тоже, заводится и глохнет. Изистарт не помогает, потому что педаль газа газ не дает.....короче жопа похоже
Отправлено 04 Февраль 2020 - 07:08
Есть новости!!! Завелась, педаль газа заработала, когда я сняла нафиг патрубок от датчика выхлопных до катализатора. Это проблема получается в датчике давления выхлопных?
Отправлено 04 Февраль 2020 - 07:15
Отправлено 04 Февраль 2020 - 07:23
Колчестер...блин как там круто)))
Отправлено 04 Февраль 2020 - 07:27
Мадам из англии сама ремонтируют?
С мужем)) мы учимся, только я уже больше разбираюсь потому что много смотрю читаю изучаю)) девочку хочу сделать сама, он мне помогает только гайки оттянуть. Сил у меня не хватает)) с моими 47 кг) короче вырвало у меня этот патрубок от датчика давления, дошло до меня сейчас что катализатор забит наглухо. Сейчас буду его снимать и везди на чистку
У меня даже осталась где то майка футбольной команды Ипсвича)) извините что не по теме...ностальгия )))
Круто!! Играют каждую субботу, вечно движение к стадиону бешенное. Я живу недалеко рядом с трейнстейшн вижу толпу постоянно, но на футболе ни разу не была, надо исправить
Отправлено 05 Февраль 2020 - 01:01
Если так, то либо забит сажевый наглухо либо все же регулятор на тнвд, он не всегда дает ошибку, но при этом может капризничать. Диагностикой просмотрите все параметры мотора и особенно по сажевому
Отправлено 05 Февраль 2020 - 01:20
В точку!!! Сняли весь ексзост, потому что вынуть дпф не получилось. Закисла прогорело все! Мрак, болты и прокладки развалились. Когда сняли, попробовали продать, движения воздуха ноль. Оказался полностью забит катализатор, ни грамма воздуха не проходило. Будем завтра чистить, сенсоры тоже под замену! Нашли причину! Спасибо за помощь!!!
Отправлено 05 Февраль 2020 - 07:22
