Датчики детонации
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 06:04
М62в44ту 2000
залил в бак очистку магистрали по дурости. Машина работала без проблем ( т.е. разницы до/после нету). После стоянки завелась и немного плавают оборотики, потом выравниваются, потом снова так.
В инпе светит ошибку по датчик детонации, в двух головах, стираются и появляются снова.
Вопрос: им хана? Или это так реагирует на смесь непонятную? хотя уже вроде выездил все и залил чистый бензин...
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 10:32
прочистить магистраль, чтобы забить форсунки?))
Нужно смотреть когда и почему появляется детонация. В инпе есть возможность в реальном времени смотреть показания по датчикам. Тогда всё станет ясно
Отправлено 21 Декабрь 2019 - 09:40
Делал це действие после чистки бака механической.прочистить магистраль, чтобы забить форсунки?))
В инпе нет данных за сигналы от д.д. Мб косвенно можно как-то?
Сообщение отредактировал Beclear: 21 Декабрь 2019 - 01:35
Отправлено 23 Декабрь 2019 - 12:21
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 01:22
Советую стянуть резиновый уплотнитель с разъёма дд и убедиться в целостности изоляции проводов. Из-за высокой температуры двигателя изоляция высыхает, трескается и выкрашивается, оголяя провода, которые потом замыкаются между собой и появляется ошибка дд.
Сообщение отредактировал Ducat: 30 Декабрь 2019 - 01:28
Отправлено 21 Июнь 2020 - 09:05
