Не растут обороты после 2000
В теме одно сообщение
#1 Vitalizaren
Vitalizaren
  • 1 сообщений
  • 320d(e46)
  • Калинковичи
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 06:29
Здравствуйте,недавно появилась проблема,320d(e46),случается это иногда и какие последствия,при обгоне или просто при наборе скорости бывает такое чувство,что отключается турбина.тяга пропадает и обороты как и скорость стоят на месте,даже если выжать педаль в пол,110км/ч 2000,и после этого постоянно из под заливной масляной крышки выдавливает масло.подскажите что это может быть.
#2 Xipper1994
Xipper1994
  • 10 сообщений
  • E46
  • Молодечно/Беларусь
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 11:15
Начни с КВКГ, мало может выдавливает от забитого фильтра, если у тебя не циклонник, и, соответственно, давление в картере большое.
Сообщение отредактировал Xipper1994: 28 Ноябрь 2019 - 11:15
