38 м62в44ту 2000
Месяц назад поЯвился красный кружок с воскл знаком внутри и на чек-панели надпись о замене колодок. Купил датчики, колодки, полез менять. Датчиков давным давно там нет, как оказалось, провода, идущие на фишку, замкнуты сами на себя. Хотел восстановить систему, купил фишки на разборке, зачистил, поставил, смотал), но не пропала ошибка. Тогда уж решил убрать программно. В блоке lcp перевёл BREMSBELAG_PRUEF в неактивное состояние, сама надпись на чек-панели пропала, но продолжает гореть восклицательный знак в кружке красном, езжу уже так пару дней, и клемму скидывал, и тормоз на зажигании держал, режет глаза) по чек-панели при нажатии соска правого - система самодиагностика ок.
В инпе по блоку приборной панели бьется ошибка 188 bremsfluesigkeitsstand , стирается, но ошибка косного круга с воскл не пропадает, появляется вновь потом в инпе.... что говорит Косвенно о тормозухе, хотя странно, что по блоку lcp по ней нет никаких ошибок. Уровень норм, пробовал шприцем выкачать - начинает ругаться уже на чек-панели, мол проверь тормозуху. Но ради интереса подкинул другой датчик, все тоже самое, все вроде работает.
Решил попробовать тоже перевести функцию блока в неактив BREMSFLUESS_Pruff, при кодировке блока сразу же загорелась ошибка на чек -панели об уровне тормозной, но в инпе по блоку приборной панели ошибка N188 погасла, этот кружочек с воскл красным гореть продолжает при любом раскладе)
Какой-то бред короче.
Читал, что ещё эта ошибка появляется при нерабочем датчике уровня масла, тот который в поддоне, не масленка, а именно этот красный с воскл.
по нему в lcp инпа ничего не бьет.
Помогите в этом бреду разобраться.
Сброс сервисных интервалов делал после всех танцев - не помогло
Ошибка тормозной системы
Автор
Beclear
, ноя 20 2019 20:00
В теме одно сообщение
