Симптомы бублика е60?
Сообщений в теме: 19
#1 Алексей88888
Алексей88888
  • 7 сообщений
  • E60 525d
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 11:04
Добрый день перечитал кучу информации по данной теме, забил всю голову но так вывод сделать и не могу, в общем такие проблемы! Е60 525д. Никаких вибраций при разгоне нет, все переключается четко на холодную и на горячую, толчков и пинков тоже нет, тянет вроде нормально, на ровном месте едет 9 км в час без газа, спящий полицейский переезжает если остановиться сама без газа, но при 120 на круизе между 110 и 120 наблюдается легкое плввание оборотов и то не всегда. После 120 не замечаю.
#2 VIN7
VIN7
  • 240 сообщений
  • M240XI, 325iA
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 06:16
Езжайте к диагностам. По компьютеру видно - включена блокировка или нет.
#3 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
  • 330d e53(3.0d) е65 М57 535d
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 09:06
Если подплавывают обороты 90% бублик.у меня проявлялось на 80-90
#4 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 09:46
Катайся и не обращай внимания если по машине не чувствуешь. Просто выбросишь деньги . Лучше оставь на потом их. У меня так уже 180000.
Сообщение отредактировал genik: 14 Декабрь 2019 - 09:46
#5 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 12:07
это глюк приборки е60
#6 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 03:58
Нужно сделать нормальную диагностику, посмотреть коррекции по давлению в пакетах, посмотреть на ходу включена ли блокировка бублика в момент пляски оборотов.
Проскальзывание фрикционов в бублике это не причина, а следствие падения давления в кпп.
Если у вас большие коррекции по давлению это еще одно подтверждение предыдущего предложения.
Суть в том, что если даже отремонтировать бублик, но не привести давление в кпп в норму история очень скоро повториться.
Там цепная реакция: снизилось давление - фрикционы проскальзывают - от этого быстрее изнашиваются - а давление и так низкое и еще фрикционы потерты и от этого еще хуже проскальзывание - и так по кругу.
По сему если у вас большие коррекции по давлению в пакетах в кпп то это с вероятностью 90% износ втулок на валах кпп, а соответственно без ремонта кпп ни чего не измениться.
Нужно устранять причину падения давления - т.е. откапиталить коробас, и одновременно отремонтировать бублик, и после этого ездить долго и счастливо. Примерно тысяч 150 )))
#7 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 05:52
А то что у половины машин по пакету е коррекция под700 и они ездят без проблем. Это как понимать?
А у дореста и коррекций нет)))
#8 gaishun85
gaishun85
  • 584 сообщений
  • E46 320D, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 05:58
При проблемах с бубликом коррекции не показатель
#9 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 06:36
И я про это.
#10 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 06:52
У меня коррекцыя пакета е 750 . На холодную если тапануть то небольшой пинок на вторую а дальше идеал . А вот у знакомого при включении передачи идёт бешеная нагрузка на двигатель и при отпускании тормоза авто просто улетает . Такое чувство что блокировка включена . По компу блокировки нет и на ходу всё класс . Раньше только пинок был при накате и переключении с 3 на 2
#11 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 07:35
Коррекция в доресте есть, ее прочитать нельзя просто)
не всегда причина пробуксовки бублика это низкое давление, даже так- в 6 ступенчатых коробках как правило это не причина. В 6 ступенчатых коробках ZF   внедрена ранняя частичная блокировка , с низших передач,( в той же 5НР24 блокировка только на 3-4-5 передаче)  это уменьшает время переключения передач но.к сожалению приводит к быстрому износу фрикционых накладок в бублике. Само по себе отсутствие блокировки для коробки не страшно, старые коробки вообще не имели блокировки и работали только за счет гидродинамики. Коробка и без блокировки будет ездить, просто потеряет в динамике. Проблема в другом. фрикционная накладка это тот же диск сцепления, и когда он истирается в масло попадает абразивная пыль, а вот она убивает клапана гидроблока и регуляторы.  еще хуже когда накладка истирается до клея и пилится клеевой слой, тогда абразив получается еще и липкий. Печально еще и то что масло в бублик попадает уже после фильтра, и оттуда уже вымывается с абразивом.  Плюс еще добавляется повышенный нагрев масла из за пробусковки, что тоже не добавляет жизни.
#12 sitdee
sitdee
  • 59 сообщений
  • 520i e39,525i e60
  • Гомель
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 08:07
когда в горку едешь обороты плавают, как-будто коробка хочет переключить передачу но не хватает
#13 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 08:24
Дорест
#14 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 09:24
Как это нет у дореста коррекций? Все есть, надо, могу показать.
#15 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 09:30
не всегда причина пробуксовки бублика это низкое давление, даже так- в 6 ступенчатых коробках как правило это не причина. В 6 ступенчатых коробках ZF внедрена ранняя частичная блокировка , с низших передач,( в той же 5НР24 блокировка только на 4-5 передаче) это уменьшает время переключения передач но.к сожалению приводит к быстрому износу фрикционых накладок в бублике. Само по себе отсутствие блокировки для коробки не страшно, старые коробки вообще не имели блокировки и работали только за счет гидродинамики. Коробка и без блокировки будет ездить, просто потеряет в динамике. Проблема в другом. фрикционная накладка это тот же диск сцепления, и когда он истирается в масло попадает абразивная пыль, а вот она убивает клапана гидроблока и регуляторы. еще хуже когда накладка истирается до клея и пилится клеевой слой, тогда абразив получается еще и липкий. Печально еще и то что масло в бублик попадает уже после фильтра, и оттуда уже вымывается с абразивом. Плюс еще добавляется повышенный нагрев масла из за пробусковки, что тоже не добавляет жизни.
Коррекции на доресте читаются. Чем - это уже другой вопрос.
А текст этот я уже где то видел. ))) Или подобный.
Могу показать разобранный бублик от моей КПП и его фрикционы. А вы скажете что было по ним?
Дорест
Как коробка ведёт себя с такими коррекциями?
Время наполнения по пакету Е конечно не гуд...
Фрикционам там плохо скорее всего.
