Был взят наш подопытный, который когда-то мне помог в изготовление матрицы моего кастомного саба . Новой короб решил не делать, а просто абгрейдить старый . Вырезано лишнее и сделана новая лицевая панель из 15 мм. фанеры. Скручена и склеена с основным корпусом на полиуретановый клей. Лицевая часть оклеена карпетом. Внутри проклеено виброизолом 3мм. и оставлены родные маты синтепона. Прокладка под динамик сформирована с помощью вазелина и силикона)- промазываем вазелином посадочное место на динамике(чтобы не прилипал силикон) силикон наносим на ответное кольцо на корпусе, все соединяем вместе и оставляем сохнуть на 12 часов.По истечении 12 часов, динамик без проблем отлипает и остается отличная силиконовая прокладка, вазелин смываем обезжиривателем. Провода пока вывел на родной разъем .
Сообщение отредактировал Nitrix: 12 Ноябрь 2019 - 09:46
