Дым в области "мозгов", что-то перегорело
Сообщений в теме: 5
#1 vp090391
vp090391
  • 17 сообщений
  • BMW e46 compact 2001г
  • РБ, Минск
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 07:54
Привет
Может кто подскажет.
Сел в машину, завёл, загорелись лампочки, что перегорели задние фары (две), дальше почувствовал запах гари, зажигание выключил, проверил предохранитель F9-перегорел, задние стопы горят постоянно на зажигании,заменил предохранитель, открыл капот, открыл мозги около лобового стекла, там всё чисто и аккуратно, завёл машину, пошёл дым из того места где мозги - снизу, заглушил.
Стопы работают нормально. Дым особо больше не идёт.
Основная версия пока - это что-то с лягушкой у педали тормоза.
Есть ещё какие предположения?
Ранее всё было без проблем.
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 08:34
Может реле или проводка. Могу посмотреть
#3 vp090391
vp090391
  • 17 сообщений
  • РБ, Минск
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 11:27
Короче, оплавился датчик положения педали сцепления. Наверное на него попала тормозуха из главного цилиндра сцепления..
Как его менять то?Кто подскажет?
Какие фирмы ближе к оригиналу по качеству? Оригинал, датчик только, стоит 120 р...
#4 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 07:54
Купить бу
#5 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 08:09
можно вместо модуля сцепления поставить выключатель сцепления
#6 vp090391
vp090391
  • 17 сообщений
  • РБ, Минск
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 06:41
Вообщем напишу, может кому на будущее пригодится
Купил б/у главный цилиндр сцепления. Он идёт в комплекте с датчиком. Датчик у них отдельно не пробивается по базе. Но вообщем это то что нужно. Но продаются и ремкомплекты для этого цилиндра - 3,5 BYN.
За цилиндр отдал 20 BYN. Новый стоит 120 + 120 за датчик.
Замена очень простая.
Ссылка на TIS - https://tis.bmwcats.com/doc1045410/
Только я слил тормозуху из шланга подачи, когда цилиндр снимал. Течёт медленно. Самое сложное это этот шланг гибкий снять. Надо просто сильно на себя тянуть.
И потом когда залил, тормозуху обратно. На пол-хода прокачивал цилиндр. Без усилия, чтобы воздух наверх в бачок уходил.
