Поддымливает на холодную
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 03:29
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 07:07
Никуда,если при плюс 5 на холодную не дымит.
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 08:30
Форсунки работают практически идеально, практически идеально, правда смотрели после прогрева
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 08:37
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 08:40
Форсунки и надо смотреть когда двигатель полностью прогрет.
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 08:50
Форсунки смотрели на прогретом двигателе одна только -0.9 - 1.1... турбина дует хорошо
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 09:14
Читал на форуме что реле накала может быть контакты слабые и не догревать ... Кто знает что с ним делали до меня
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 09:30
Поменять реле накала,но это не причина дыма на холодную.
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 09:44
Такая же ерунда, на холодную заводится выплевывает дым секунды 3 подтраивает потом все нормально. Ошибок по свечам нет,коррекции все до 1, но при резком ускорении 2 цилиндр коррекции в минус до -3. Может кто сталкивался подскажите где копать.
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 11:03
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 11:16
было похожее, первые секи дым, так что вполне причина, небольшой колотун 2-3 сек, менял реле накала свечей причем 2 раза первый сдох почему то за 3 месяца (качество з/ч) и кст. если реле накала не исправен то ошибку бьет сразу по всем 6ти цилиндрам
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 09:54
вот тут вы не правы)
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 11:41
?вот тут вы не правы)
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 01:23
У меню было что ошибку по свечам кидало по 1-2-3-4 целиндрам из шести. На деле оказалось что не работали только 1 и 3 свеча. Проверял по сопротивлению. Подкинул исправное реле и увидел что действительно только 1 и 3 свеча не работает.
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 04:46
У меня ВООБЩЕ ошибок ни по реле, ни по свечам не было, а проблема решилась заменой реле.
