Доброго времени. Опять и снова проблемы.
Текли штанги гура, купил на разборке бачок и 4 шланга.
Все поменял.
Воет насос, гул увеличивается при повороте руля, масло в бачке пенится очень, при повороте руля из бачка убегает - при возвращении руля обратно - возвращается в бачок( вроде уровень же должен быть одинаковым). Но тем не менее проблем с поворотом руля нет, крутится отлично и легко, на любых оборотах. Что могло произойти? Шланги все дулись, поставил точно также, как и открутил, с заменой металических прокладочек под штуцер и резиновых под трубки в радиатор.. подскажите пожалст)
До замены насос не гудел совершенно. Просто была проблема текущих трубок.
гудит ГУР, пенит масло
Автор
Beclear
, окт 23 2019 21:33
Сообщений в теме: 3
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 09:34
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 09:47
Воздух в системе
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 12:45
Проблема решилась заменой пустотелого винта, который крепит трубку высокого давления, идущую ОТ бачка к насосу ГУР. В прошлом была трещина.
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 03:59
Спасибо, что отписались. Интересная проблема
