Пропадает тяга
Сообщений в теме: 49
#16 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 11:54
Не нужна.
#17 Ivanson
Ivanson
  • 857 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 12:26
Заметил что при пропадании тяги перестаёт двигаться шток актуатора турбы (не регулируется геометрия) я так понимаю, кто подскажет, это причина пропадании тяги или это результат другой неисправности, может кто скажет где этот недуг побороть, заранее спасибо за участие. На холодную бэха прёт и шток двигается, но только до номрамального прогревания
А если заглушить и завести - снова появляется тяга?
#18 Sanja-bart
Sanja-bart
  • 29 сообщений
  • E60 525D
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 01:03
Нет, пока не подостынет, может быть даже пока не уснет, время ожидания примерно одинаково, как мне показалось
Сообщение отредактировал Sanja-bart: 25 Октябрь 2019 - 01:03
#19 Sanja-bart
Sanja-bart
  • 29 сообщений
  • E60 525D
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 01:19
Не нужна.
Если калибровка не нужна, то дайте цену за Ваш актуатор, может ещё и меняете? Или скажите кто махнуть может
#20 balexv
balexv
  • 8 сообщений
  • 525D Е61
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 02:22
У меня такая же проблема с турбой была. На холодную все работало, после прогрева турбина не фурычила. Диагностировали с Юрой (the_crow спец по дизелям БМВ). Ошибок ноль!)) А машина прогретая тупит. Его вердикт - уникальный случай) Начитавшись соседней ветки про ремонт турбины, решил снять сервопривод (актуатор) и отдать на проверку турбинщикам. Там сказали менять мозги сервопривода и прошивать под турбу, но без гарантии, что заработает)) Решился...и ни хрена не помогло. Выкинутые деньги. С новым сервоприводом ничего не заработало. Если будете подкидывать новый сервопривод, то с условием возврата.
#21 Sanja-bart
Sanja-bart
  • 29 сообщений
  • E60 525D
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 03:22
Так вопрос решился как, заменой турбины в сборе или как?
#22 balexv
balexv
  • 8 сообщений
  • 525D Е61
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 05:07
Продолжение истории. Звоню в Турбохэлп. Описываю историю, плюс новый сервопривод, машина не тянет. Ответ, скорее всего геометрия закисла. Я говорю-вот машина, она норм не едет, делайте что хотите, оплата по результату. Дают тел. чела который для них снимает турбы с машин и привозят к ним на ремонт. Приехал, он смеясь сказал, что все сделает за день)). На третий день позвонил и зло сказал, что с ново рабочей турбой и сервоприводом, она при прогреве ставит турбу в аварийный режим. По компу так же ошибок нет!! Вернулись с чего начали!! Одно приятно, я денег не платил. Сошлись на том, что дело в чиповке (привет Posh). На следующий день договорились ехать перепрошивать. Но чел звонит с утра и с огромной улыбкой говорит забирать машину)) Внимание-самое интересное)) отдал ключи, денег не взял, но с одним условием, что не расскажет, что было с машиной, типа уникальный случай. Через десять дней отличного полета для своей бибики, я приехал и рассчитался, совесть ещё не пропил. Но провозился он знатно, три раза турбу снимал, сам на автопривоз за другой ездил. Телефон могу скинуть, пиши в личку. Месяц прошел, полет норм, и ехать стало веселее, подхват в районе 1800 об.
#23 balexv
balexv
  • 8 сообщений
  • 525D Е61
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 05:16
Да, есть лишние рабочие мозги для сервопривода турбины, отдам за символическую плату)) 2,5дизель 2006 год
#24 Ромаn
Ромаn
  • 12 сообщений
  • e60 525d
  • Гомель
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 04:06
Здрасьте! У меня похожие симптомы были, плюс ещё когда пропадала тяга волил сизый дым с выхлопа. И менялся звук двигателя (более глухой), ещё что б переключить передачу нужно было больше раскрутить двигло.
При диагностике была ошибка на регулятор давления наддува. Отдал турбину в ремонт. Проблема тяги пропала... А вот сизый дым, звук двигателя, переключения передач все осталось. И все это живёт своей жизнью. В основном все появляется на горячую, но может пропасть в любой момент и так же появится. Ошибок нет... куда копать не знаю(
#25 Ivanson
Ivanson
  • 857 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 07:13
Сажевый на месте?
#26 vadik-1540
vadik-1540
  • 23 сообщений
  • E60
  • Минск Беларусь
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 12:35
Всем привет,по данной теме есть интересная история которая произошла со мной на е60 3.0d турбина с электронным актуатором, весной 19 года пропала тяга било кучу ошибок по актуатору, все в один голос говорили менять турбина,снял актуатор завёс на бабушкина smturbo,проверили актуатор он в огне,в итоге была порвона уплотнительная резинка на турбине со стороны воздушного фильтра,поменял цена20р и всё заработало! Осенью опять пропала тяга ошибки теже,проверил резинку которую менял она целая,повёз актуатор опять на проверку всё ок,ребята на smturbo молодцы проверили не разводили на ремонт и даже денег не взяли ни первый ни этот раз!)короче еду домой ставлю назад актуатор и в итоге где-то проводка глючит,размотал провод идущий на актуатор и машина опять поехала!))
#27 Ромаn
Ромаn
  • 12 сообщений
  • e60 525d
  • Гомель
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 11:37
Сажевый на месте?
Привет!Нет... сажевый вырезал. Может быть кривая прошивка и часто включается прожиг?
Сообщение отредактировал Ромаn: 22 Декабрь 2019 - 11:40
#28 Ilya22
Ilya22
  • 3 сообщений
  • E60
  • Mogilev
Отправлено 05 Январь 2020 - 12:45
Ребята всем привет и с новым годом)У меня 2.5д 177hp, машина странно себя ведет при кикдауне держит передачу пару сек и переключает ее с хорошей задержкой,едет туповато, стоит стать на обочине, заглушить ее и обратно завести машину не узнать, все переключает как надо и едет, куда копать?сажевого, егр, заслонок нет.
#29 Ilya22
Ilya22
  • 3 сообщений
  • E60
  • Mogilev
Отправлено 05 Январь 2020 - 01:06
Привет, у меня такая проблема, заглушишь-заведешь и поехала как надо, стоит ей постоять минут 5-10 на заглушенной опять картина повторяется-нихрена не едет.
#30 Ivanson
Ivanson
  • 857 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 05 Январь 2020 - 01:40
Менять актуатор/чистить геометрию.
