Ребята помогайте. Что то у меня с карданом не задаётся (( В общем, пару недель назад, как писал ранее, поехал на карданный сервис со своей вибраций в диапазоне 20-40 км/ч. Там кардан сняли, предложили заменить подвесной и сделать балансировку. Вроде как все остальные составляющие этого узла в норме ( муфта, втулка, крестовина). В общем заменили подвесной (FAG поставили с их слов), сделали балансировку, поставили и я поехал. Вибрация на 20-40 стала значительно меньше, но осталась. Через пару дней я выехал загород и обнаружил что появилась дополнительная вибрация, с 90км/ч ( до приезда в сервис ее небыло). Позвонил им, рассказал, через пару дней пригнал им снова. Через пару часов звонят приезжайте. По их словам еще раз сняли, отбалансировали, все должно быть хорошо. Окей, забираю машину собираюсь выехать на кольцо чтоб проверить ушла ли вибрация после 90 км/ч. Выезжаю за ворота и уже с 60 км/ч начинается прям жёсткая вибрация, ехать прям реально не возможно, я разогнался максимум до 80, вибрация просто жесть, кажется задняя часть машины живёт своей жизнью. Развернулся и поехал обратно к ним, машину оставил. Решили перекинуть кардан с разборки, привезли, без балансировки поставили, выехал, вибрация начинается с 70 (менее явная, ехать можно, после 110 где то пропадает почти, или уже не ощущается просто. Пригнал назад, опять взяли мой кардан, поставили другой новый подвесной (мало ли бракованный был первый) и в общем ничего не изменилось. Сейчас вибрация начинается с 65, после 110 не ощущается. Т.е. если подытожить: каждый раз когда они снимают кардан и что то делают, вибрация перлюбирается просто в разный диапазон скоростей.
До этого сервиса мне просто в гараже перекинули кардан с разборки, ничего не балансировали и никаких дополнительных вибраций не появлялось.
В сервисе утверждают что на станке мой кардан отбалансирован в ноль, но ставят на машину и есть то что есть ((
Куда чего смотреть, сегодня я везу снова им машину, снова будут смотреть, но мне кажется это будет последний раз. Либо они сделают как положено, либо отошлют пожимая плечами.
Напомню, до приезда в этот сервис этой вибрации небыло. При замене в гараже кардана ранее, тоже никаких вибраций не появлялось.
Сообщение отредактировал bynelson: 19 Ноябрь 2019 - 08:30
