Сообщение отредактировал bynelson: 24 Сентябрь 2019 - 09:01
Вибрация на 20-40 км/ч
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 08:47
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 08:59
А балансировку кардана делали? И крестовину желательно новую поставить.
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 08:02
Балансировку не делал, креставина вроде без люфта
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 08:10
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 08:17
Я могу ошибаться, но балансировки кармана делать обязательно. Имхо
Вроде если в сборе идёт вместе с подвесные и ни разу не разбирался ранее, делать не нужно наверное
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 08:57
Балансировка кардана стоит ерунду совсем. И делают быстро. Покупая кардан не сложно его отвезти проверить. Потом вот так гадать он или не он. Имхо
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 09:56
У меня на Е38 была похожая проблема на 40-50км/ч. Тоже начал с бублика. Не помогло. В итоге купил б/у кардан, на него поставил новую крестовину, новый подвесной и сделал балансировку. Проблема исчезла, но что точно из этого решило проблему не известно.
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 05:02
Сегодня поехал на кардан сервис, все проверили, заменил подвесной, отбалансировали кардан, все остальные составляющие сказали в норме. В итоге вибрация значительно уменьшилась, но как и в прошлый раз когда мне кардан в сборе меняли, небольшая осталась. Все в тех же пределах 20-40 км/ч. Т.е. при замене подвесного вибрация становится намного меньше, но со временем она возрастает снова. Я уже не знаю куда смотреть ((
Сообщение отредактировал bynelson: 31 Октябрь 2019 - 05:04
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 06:21
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 03:14
Раз уж кардан снимали, нужно было крестовину поменять. Я делал в "https://kardan.by/contacts/" возле авторынка.
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 03:25
не это ли ключ к проблеме?
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 03:43
Подушки двигателя и коробки заменил на новые, привода заменены на б/у в идеальном состоянии.Подушки двигателя, привода? Как вариант
Я про крестовину говорил, они сказали крестовина не нуждается в замене, они же и балансировали кардан.Раз уж кардан снимали, нужно было крестовину поменять. Я делал в "https://kardan.by/contacts/" возле авторынка.
Сообщение отредактировал bynelson: 01 Ноябрь 2019 - 03:44
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 03:53
Какой ключ? Раз в 2 месяца менять подвесной? )) я так понимаю какой-то еще не исправен и выводит со временем из строя подвесной?
Сообщение отредактировал bynelson: 01 Ноябрь 2019 - 03:55
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 03:54
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 04:00
принимая во внимание качество изготавливаемых сегодня запчастей, такое запросто может быть. некоторые запчасти живут всего какую-то 1000 км, а потом начинают сыпаться.
если оба раза ставился подвесной одного и того-же бренда, то возможно дело в нём.
кстати, чё за он?
