Всех приветствую.
Е38 2000г м62ту 4.4
Не работал датчик уровня топлива. Купил на разборке. Залезли в бак, поставили новый. Заодно решил почистить сеточку насоса и спринцовкой из стакана, где стоит насос, вытянуть всякий мусор. По дурости привел насос в нерабочее состояние. Заказал самый дешманский по стелоксу, привезли - поставил. Работает странно, качает непонятными порциями, авто не всегда заводится с первого раза (особенно после долгого простоя), но если завелось, едет хорошо ( давление магистрали не проверял). Если в баке дело подходит к 15-16 л, перестает заводиться вовсе. Купил на разборке насос vdo, поставил, все симптомы прошли, кроме проблемы с 15 литрами в баке. По 6 тесту показывает топливо в правой половине бака, в левой мизерное количество, едва покрывающее сетку насоса.
Подскажите, что бы сделать?) не пойму, какие действия могли привести к проблемам с перекачкой топлива, насос в баке только один. никакие трубки не обламывал, вроде, больше никуда не лазил.
Прошлый насос работал хорошо, была проблема только с показаниями датчика.
