Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 05:25
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 05:29
Запуск, отключён клапан впуска
Запуск, отключён выпускной клапан
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 09:04
для начала перекинуть местами .... если не поможет готовится морально к замене выпускного распредвала с постелью, распространенная проблема n52 при пробегах 200+
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 09:02
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 09:17
С учетом того, что у 90% e60, e90, e70 с двигателем n52 пробег больше 200 тысяч, соответственно и распредвал меняло не мало людей? Может у кого-то был опыт? Хотя фиг его знает, когда прогреется проблемы с запуском нет, когда температура на улице ниже +5, тоже проблемы нет.
многие с такой проблемой и катают... Пока совсем плохо не станет
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 05:42
да, проблема распространения, попробуй для начало сделать следующее:
- поменять местами электромагнитные клапана ванос + чистка самих клапанов и сеточек ваносов(после замены, если ошибка электромагнитные клапана будет фиксироваться по впуску, то меняй на новый оригинал. Аналоги плохо ходят);
- проверь чтобы мембрана КВКГ была целой(еще из-за нее может глохнуть);
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 08:57
Отправлено 08 Сентябрь 2019 - 11:55
Отправлено 08 Сентябрь 2019 - 05:52
Отправлено 20 Октябрь 2019 - 01:49
Было нечто аналогичное. Подъедь к Андрею uno. Он мне за 20 мин сделал.
Привет, мучаюсь с такой же бедой, что тебе помогло в решении?
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 04:03
Я пока заказал клапан ваноса на выпуск, жду должны привезти. Заказываю Pierburg, цена 100$. Поставлю отпишусь. Вообще, россияне рекомендуют менять сразу два и только оригинал. Но я думаю Pierburg тот же оригинал.Привет, мучаюсь с такой же бедой, что тебе помогло в решении?
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 05:38
Принял, спасибо.Я пока заказал клапан ваноса на выпуск, жду должны привезти. Заказываю Pierburg, цена 100$. Поставлю отпишусь. Вообще, россияне рекомендуют менять сразу два и только оригинал. Но я думаю Pierburg тот же оригинал.
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 02:50
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 03:00
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 03:45
Ещё такая особенность, если температура ниже +10 заводится хорошо, выше заводится плохо. Когда было +2, вообще замечательно.Может пора проверить распредвал? Или дальше деньги тратить впустую?
А как проверить распредвал?
