Вопрос по установки круиза. е46. Рест
Сообщений в теме: 3
#1 selivan_86
selivan_86
  • 45 сообщений
  • e46 320d, е60 3,0d
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 01:23
Поставил спорт руль. Подключил все гуд. Остался вопрос по концевику сцепления. Болтается под ногами такая штука  (типо модуль сцепления). Фишка на 4 пина, но подходит только 3. Синий с нее приходит на нужный пин разъема мозгов (50). Как я понимаю, надо купить концевик и подключить этот разъем на концевик, вместо этого модуля.
Кто сталкивался с таким вопросом?
Сообщение отредактировал selivan_86: 01 Сентябрь 2019 - 01:25
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 01:30
на модуле тоже все работает
#3 selivan_86
selivan_86
  • 45 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 01:36
У меня нет(
С кнопки ламочка загорается на приборке, но скорость не регулирует
#4 NEC
NEC
  • 143 сообщений
  • BMW е46
  • Быхов
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 01:13
У меня нет(
Я так понимаю, что у модуля концевика 2 функции: 1. При переключении передач блок "дме" как бы "подбрасывает" обороты, что лучше сказывается при переключении 2. При движении на круизе при нажатии педалей сцепления или тормоза функция контроля отключается в целях безопасности. Исходя из этого можно сделать вывод, что работать круиз будет и без этого модуля.
