Троит м47н на ХХ
Сообщений в теме: 15
#1 Xipper1994
Xipper1994
  • 10 сообщений
  • E46
  • Молодечно/Беларусь
Отправлено 22 Август 2019 - 02:22
Е46 320д, рест, м47н. На хх потраивает. На холодную, горячую запуск с полпинка, по мере прогрева не троит, тяга супер как на холодную, так и на прогретой. Но именно при полном прогреве, на ХХ начинает троить. При прогазовке проходит.
То есть, начала троить, (обороты в норме) 800, поднял обороты до 850-900 машину "качает" сильнее, поднял дальше до 1000, троение прошло. Скинул обратно на ХХ, секунды 2-3 все нормально, затем начинает опять троить,с усиливающимся эффектом ( сразу чуть-чуть, еле чувствуется на слух, а уже через секунд 6-7 потряхивая машину.) В чем может быть дело?
#2 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 24 Август 2019 - 01:55
Форсунки, компрессия, датчики, насосы. Стоит с диагностики начать.
#3 Xipper1994
Xipper1994
  • 10 сообщений
  • E46
Отправлено 28 Август 2019 - 01:00
Я, конечно, компрессию не мерил, но если бы причиной троения была она, это скорее бы проявлялось на холодную, а при прогреве проходило, из-за расширения металла, ну либо постоянно троил.
Вопрос почему именно на горячую? Или как при прогреве может падать компрессия ?
#4 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 28 Август 2019 - 01:07
ну значит компрессию можешь исключить, вариантов и без нее хватает.
#5 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Август 2019 - 10:01
Форсунки проверяйте
#6 mgt
mgt
  • 161 сообщений
  • e46, n42b20, 2003 г.в.
Отправлено 28 Август 2019 - 10:57
Бытует мнение, что расширяются при нагреве не только поршня, но и цилиндры. Но это так, к слову.
Сообщение отредактировал mgt: 29 Август 2019 - 08:36
#7 andrus756
andrus756
  • 597 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 29 Август 2019 - 10:31
но это не значит что увеличивается внутренний диаметр цилиндра(ов)
Сообщение отредактировал andrus756: 29 Август 2019 - 10:31
#8 mgt
mgt
  • 161 сообщений
Отправлено 30 Август 2019 - 01:00
значит)
#9 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 31 Август 2019 - 10:06
значит)
Очень интересно из чего оно там сделано))
#10 Antony_e46
Antony_e46
  • 45 сообщений
  • e46 330d Coupe 2001
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 12:45
Диагностика! Без неё никуда)
#11 Gangster 1982
Gangster 1982
  • 40 сообщений
  • Е46
  • Беларусь/минск
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 10:39
Е46 320д, рест, м47н. .... тяга супер...
Мне вот интересно, как понять тяга супер или чуть едет машина с м47n? Мне кажется, что моя не едет вообще.
Сообщение отредактировал Gangster 1982: 27 Октябрь 2019 - 10:39
#12 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
  • 330d e53(3.0d) е65 М57 535d
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 11:13
Коррекцию форс смотреть
#13 Xipper1994
Xipper1994
  • 10 сообщений
  • E46
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 10:25
И так. Коррекция на холодную в трёх цилиндрах +/- 0.3/04, во втором цилиндре +2. По мере прогрева коррекция во 2 цилиндре становиться 1.3 +/-, как на этом видео (прогрето 65 градусов) -
При нажатии на газ, что на холодную, что на горячую коррекция приходит в норму (на 13 секунде нажал газ, до 1000 оборотов)-
По мере прогрева коррекция начинает плавать, сразу не сильно, так -
При полном прогреве,картина такая -
Обороты во 2 цилиндре всегда примерно на 10 меньше чем в остальных. Хз чего
Сообщение отредактировал Xipper1994: 27 Ноябрь 2019 - 01:04
#14 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 02:22
Снимать и везти на стенд.
#15 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 02:31
Согласен, там особо то и нечему ломаться и дурить голову, кроме форсунок. Тем более коррекция намекает :-)
