налезет ли резина?
Сообщений в теме: 17
#1 dzima
dzima
    MVP
  • 2 323 сообщений
Отправлено 24 Август 2007 - 11:06
стоит 225 45 17. буксует. хочу поставить 245 40 17. Налезет? Чем грозит?
#2 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 24 Август 2007 - 11:13
смотря какая ширина диска, у меня при 9J ставилась и 225 и 245
#3 dzima
dzima
    MVP
  • 2 323 сообщений
Отправлено 24 Август 2007 - 11:45
есть мнение что ширина 7.5 дюймов
#4 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 24 Август 2007 - 01:41
хм, у меня R390 были 7,5 дюйма - там 230 стояла, а вот 245...
#5 dzima
dzima
    MVP
  • 2 323 сообщений
Отправлено 24 Август 2007 - 02:24
есть вроде стандартное соотношение между шириной диска и резины. где найти?
#6 shd
shd
  • 939 сообщений
Отправлено 24 Август 2007 - 02:44
http://www.yokohamat.../utrimwidth.asp
Похоже что не стоит так делать.
Может резина уставшая?
#7 Andersen
Andersen
    ... и никакой я не сказочник
  • 1 161 сообщений
Отправлено 24 Август 2007 - 02:58
У меня на 7J стоит 225, на 7.5 думаю должна налезть, но это максимум
#8 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 28 Август 2007 - 07:44
Нормально в допусках будет ширина диска от 7,5 до 8,5. Можно и 9, но незачем.
По теории, диск должен быть уже резины на 20..30%. У БМВ этот параметр убавляют до 10% для внешнего вида, но повышают давление.
#9 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 28 Август 2007 - 07:51
320 на 245 не поедет нифига
#10 dzima
dzima
    MVP
  • 2 323 сообщений
Отправлено 28 Август 2007 - 08:20
это на другую совсем машину. 320 не буксует, спасибо. Юрий, спасибо!!
#11 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 28 Август 2007 - 08:31
Юрий, спасибо!!
На здоровье! :)
#12 Vitaut
Vitaut
    Наслаждаюсь
  • 1 219 сообщений
Отправлено 28 Август 2007 - 11:53
Можно 245 ставить, если учитывать правило, что резина может до 30% быть шире диска. Только думаю надо с давлением не переборщить, так как будет неравномерный износ.
#13 Linoge
Linoge
  • 138 сообщений
Отправлено 29 Август 2007 - 11:28
у меня на е34 сзади стоит 245/40 - все ок.
#14 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 29 Август 2007 - 12:09
Вообще, ширина диска под резину считается элементарно:
Берем ширину протектора (245) делим на 25,4. (245/25,4=9,645) посадочный размер диска всегда будет меньше ширины протектора, ибо в норме вот так: /__\ , а не |__| и тем более \__/. Убавляем ширину диска хотябы на 10..15%, получаем: 9,65*0,85= 8,198. В идеале, с точки зрения внешнего вида и оптимального размера диск 8,0...8,5. Потому, если одеть низкопрофильную резину на диск по правилам, то будет не очень хорошо смотреться, хотя резина будет работать правильно. Но на 7,5 встанет, с запасом в 22%.
Обратный пример. Иногда для внешнего вида одевают узкую резину на заведомо широкий диск, например 225 на диск 8,5...9,0. Получается от |__| до \__/. Последний вариант наиболее опасен.
Ширину диска замерить просто, хотя она должна быть выштампована на нем, вместе с вылетом. Вот пример:
http://www.bmwclub.b...showtopic=10276 там есть картинка, между чем мерить ширину, в мм.
#15 Идрис
Идрис
  • 119 сообщений
Отправлено 29 Август 2007 - 12:21
У меня на Е34 стоит сзади 245/45/R17 - и все отлично |_|.... правда впереди 215/45.... Диски 7J.... И ничего не трет, не скрипит, не бьет и не прыгает... Да и многое зависит от производителя резины... там в размерах разница есть 215 одного иногда шире 235 другого :kos:
