Плохо заводится на горячую.
Сообщений в теме: 17
#1 sergei70
sergei70
  • 10 сообщений
  • BMW e38 м60б40 1994г
  • Orsha Belorys
Отправлено 01 Август 2019 - 07:38
Всем добра. Вот такая ситуация. На холодную заводится с пол оборота. На прогретую если заглушить и в течение минут 15 заводить, то заводится тоже хорошо. Но если постоит пол часа и более то очень долго нужно крутить стартер.Что может быть причиной такого поведения . За раннее спасибо.
#2 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 01 Август 2019 - 09:36
Форсунка сливается а обратку.
#3 sergei70
sergei70
  • 10 сообщений
  • Orsha Belorys
Отправлено 02 Август 2019 - 06:39
[quo
te name="terr" post="3605017" timestamp="1564684579"]Форсунка сливается а обратку.[/quote]
Форсунки снимали проверяли , мастер сказал,что с ними всё хорошо. Какие ещё идеи.
#4 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 02 Август 2019 - 07:14
У меня так было когда навернулся датчик распредвала
#5 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 04 Август 2019 - 09:50
Голан к на кофейной гуще. Мотор какой?
#6 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 04 Август 2019 - 10:28
Видимо м57, странно, что люди не понимают, что проще всего почитать компом
#7 sergei70
sergei70
  • 10 сообщений
  • Orsha Belorys
Отправлено 04 Август 2019 - 06:12
Да извиняюсь забыл написать ДВС м60б40. По поводу диагностики,я извиняюсь но я не мальчик и в сказки не верю. По этому первое что было сделано так это диагностика. Скажу больше,делал у разных людей но результата ноль. Ничего не показывает. Вот поэтому я и обратился к вам.
#8 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 04 Август 2019 - 06:27
Оппа , бензинка , тогда наверное при таких симптомах , надо проверять корректность датчиков коленвалов и распредвалов.
#9 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 04 Август 2019 - 07:46
+1, что датчик. Часто бывает такое, что пока едешь, он обдуевается, а когда остановишся, то нагревается от пихла и начинает дурковать. Может быть проблема на определённой температуре.
#10 sergei70
sergei70
  • 10 сообщений
  • Orsha Belorys
Отправлено 04 Август 2019 - 08:35
Спасибо за подсказку. Да вот что ещё заметил. Если на улице прохладно,то с утра заводится как часы. Но если жара,то и на холодную заводится туговато. Может и впрямь датчики мозг парят. А можно как то их проверить прежде чем новые покупать.
Да ещё вопрос. Утром когда включаю зажигание то слышу как гудит насос. А вот когда после остановки при включении зажигания он молчит. Может это как-то связано с моей проблемой.
#11 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 05 Август 2019 - 08:44
Насосы гудят до определенного давления , скорее всего после остановки давление врампе есть , он и не включается.
По датчикам , если есть возможность облить по очереди холодной водой , как плунжер в тдс.
#12 sergei70
sergei70
  • 10 сообщений
  • Orsha Belorys
Отправлено 05 Август 2019 - 11:17
Пробовал обливать холодной водой ,не помогло. Всё равно долго нужно крутить что бы завести. Полтергейст какой-то.
#13 sergei70
sergei70
  • 10 сообщений
  • Orsha Belorys
Отправлено 05 Август 2019 - 11:27
Мне кажется что датчики не причем. Ведь если заводить в чецении мунут 15 после того как заглушил машина заводится с пол оборота.
#14 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 05 Август 2019 - 11:36
А скинуть фишку с расходомера?
#15 sergei70
sergei70
  • 10 сообщений
  • Orsha Belorys
Отправлено 05 Август 2019 - 01:21
Нет не пробовал. Вечером попробую отпишусь.
