Сообщение отредактировал shurik-bass: 16 Июль 2019 - 08:58
Длительная стоянка, нужен совет!
Отправлено 16 Июль 2019 - 08:56
Отправлено 16 Июль 2019 - 09:49
Отправлено 16 Июль 2019 - 11:25
Спасибо, вроде все в норме с машиной, все работает и ошибок нет.Можешь скинуть... Ничего ей не будет. Если с машиной все в порядке можешь и не скидывать. Я свою на два месяца оставлял. Без проблем
Отправлено 17 Июль 2019 - 09:20
я если на долго оставляю кнопочку аккумулятора выключаю в багажнике. есть в интернете или в мануале инфомация.
тоже все отлично)
Отправлено 17 Июль 2019 - 09:46
она по сути не нужна. Через дней пять сна, е65 отрубает все возможные потрлюбители кроме dwa, а через мясяц и его отруби.я если на долго оставляю кнопочку аккумулятора выключаю в багажнике. есть в интернете или в мануале инфомация.
тоже все отлично)
Отправлено 17 Июль 2019 - 09:48
полезная информация. спасибо.
но вопрос: для чего тогда ее поставили)
Отправлено 17 Июль 2019 - 12:48
ответ. А хз, маркетинг))полезная информация. спасибо.
Отправлено 17 Июль 2019 - 02:33
откуда информация???
- Выключатель аккумуляторной батареи
Выключатель аккумуляторной батареи имеет 2 положения: ON (ВКЛ.) и OFF (ВЫКЛ.).
При положении ON модуль питания находится в режиме контроля тока покоя.
При включении положения OFF по истечении 30 минут модуль питания переходит в режим транспортировки. В режиме транспортировки использование некоторых "комфорных" функций невозможно (например, радио или телевидения). Благодаря этому уменьшается потребление тока.
Сообщение отредактировал uno: 17 Июль 2019 - 02:33
Отправлено 17 Июль 2019 - 05:37
из сервисной информации по е65 для дилера. Раздел питание автомобиля и общее электрооборудования.откуда информация???
Отправлено 18 Июль 2019 - 09:02
по факту при стоячей машине с учетом того, что ее никто не трогает кнопец ничего не решает и им можно не пользоваться??
Отправлено 18 Июль 2019 - 10:06
Отправлено 26 Июль 2019 - 03:12
Отправлено 30 Июль 2019 - 12:49
Короче решил ничего не делать, просто закрыл машину и все, через месяц посмотрим))
Если с тачкой ок и АКБ норма. За месяц скушает около 30А.
Отправлено 30 Июль 2019 - 01:55
независимо от того, в каком положении кнопка в багажнике?)Если с тачкой ок и АКБ норма. За месяц скушает около 30А.
Отправлено 30 Июль 2019 - 02:18
сразу ищи провода подкурить, имхо
