Вибрация Е60
Сообщений в теме: 6
#1 Jeeonimo
Jeeonimo
  • 4 сообщений
  • E60
  • Витебск
Отправлено 11 Июль 2019 - 08:52
Появилась вибрация на скорости свыше 90 км/с. Причем то появляется, то исчезает. И так снова и снова. Вибрация небольшая. Коробка механика. Мотор м54. Колеса балансировал, причем несколько раз уже. В чем проблема? Куда копать? К кому обратиться?
#2 Ivanson
Ivanson
  • 856 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 12 Июль 2019 - 09:54
Ну на такой скорости бампер плавиться об воздух должен :D
А по факту, была подобная ситуация на чуть большей машине, ритмичная вибрация, 30 сек нет - 30 сек есть. Были слегка кривоваты задние шины, и некоторое время одно шло в унисон со вторым, а потом входило в резонанс и шла вибрация. На шиномонтаже разводили руками, мол так не должно быть, но замена шин устранила проблему.
Сообщение отредактировал Ivanson: 12 Июль 2019 - 09:55
#3 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 12 Июль 2019 - 12:21
попробуй проставки пластмассовые на ступицу одеть, продаются на авторынке, у меня похоже было, 3 раза балансировал, потом на одном шиномонтаже  подсказали, что то типа не "центруется колесо"
#4 Jeeonimo
Jeeonimo
  • 4 сообщений
  • E60
  • Витебск
Отправлено 12 Июль 2019 - 12:58
Хахахахах, поржал))) да 90км/ч . Извиняюсь
Всё-таки думаете из-за колес? Хм. Попробую
#5 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 15 Июль 2019 - 12:26
100% центрующие кольца. Рукожопые мастера на шиномонтажах их часто заламывают при установке колес, либо вообще забывают поставить на место.
#6 annk
annk
  • 222 сообщений
  • bmw
  • Рб
Отправлено 16 Июль 2019 - 05:48
Кольца ставят если ступица и цо диска разные- берете штангель и меряете. Если разница 1 мм и более ставите.
А вообще загонтте к диагностам. Пусть смоорят полуоси каодан и все что крутится.
Возможно резиновые муфты на каодане поднасились
#7 Alexander2019
Alexander2019
  • 1 сообщений
  • E60
  • Могилев
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 12:35
Как нибудь решил вопрос с вибрацией?!
