Народ помогите, Коленвал М57.
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 11
#1 solod
solod
  • 10 сообщений
  • BMW E39 525d M57
Отправлено 02 Июль 2019 - 12:26
Такая проблема, появился стук и я подумал что это демпферный шкив коленвала, потому что когда снимаешь шкив звук пропадает, я поехал купил б/у шкив и поставил, но тут я понял что, что то не так, в общем сам коленвал к чему прикручивается шкив там где четыре отверстия для болтов, ходит туда сюда, тоесть когда берёшь за шкив и тягаешь его вперёд назад то он ходит, из за этого стучит шкив, кто подскажет что может быть? Приложу видео где вылазит втулка или коленвал
#2 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 02 Июль 2019 - 01:24
ищи столб живой, он стоит дешевле работы по замене вкладышей с запчастями
#3 solod
solod
  • 10 сообщений
  • BMW E39 525d M57
Отправлено 02 Июль 2019 - 03:03
Маховик стоит на месте когда так делаешь.
#4 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 02 Июль 2019 - 09:20
Коленвал пополам наверное. Откройте поддон чтобы убедиться
#5 solod
solod
  • 10 сообщений
  • BMW E39 525d M57
Отправлено 02 Июль 2019 - 11:11
Машина заводиться, но нормально работает только без шкива
#6 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
Отправлено 03 Июль 2019 - 12:07
Я бы больше не заводил и вскрыл поддон, пока возможно ещё блок живой
#7 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Июль 2019 - 12:37
Шайбы разбега вала заменить
#8 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
  • 330d e53(3.0d) е65 М57 535d
Отправлено 03 Июль 2019 - 12:50
Такая проблема, появился стук и я подумал что это демпферный шкив коленвала, потому что когда снимаешь шкив звук пропадает, я поехал купил б/у шкив и поставил, но тут я понял что, что то не так, в общем сам коленвал к чему прикручивается шкив там где четыре отверстия для болтов, ходит туда сюда, тоесть когда берёшь за шкив и тягаешь его вперёд назад то он ходит, из за этого стучит шкив, кто подскажет что может быть? Приложу видео где вылазит втулка или коленвал https://youtu.be/WqGvHx4NaVI
сдесь без вариантов колено поломано
#9 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
Отправлено 03 Июль 2019 - 09:36
А почему маховик стоит на месте когда он дёргает?
#10 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
Отправлено 03 Июль 2019 - 07:21
в том то и дело.если бы шайбы то маховик бы тоже ходил вперёд назад.а тут стопудова в колене косяк
#11 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 03 Июль 2019 - 07:42
Есть мотор... Грелся...не сильно.
#12 solod
solod
  • 10 сообщений
  • BMW E39 525d M57
Отправлено 07 Июль 2019 - 04:31
Вот в чем была проблема)
