Всем привет а спецам большой привет )) Гонял утечку тока 1 год убил акб, утечка была плавающей то есть то нет ) в итоге вынул 50А пред что на вентилятор и утечки нет. Сегодня снял бампер и вижу номер на вентиляторе 64548380781 - это от е39 бензинки, он походу подходит на е38 и тоже 3 пина, вентилятор рабочий, включается с климой но садит акб пздц. Они по ходу разные хоть и 3 пина. Какие соображения коллеги ?
Утечка тока через вентилятор кондиционера
Отправлено 25 Май 2019 - 10:21
Отправлено 26 Май 2019 - 09:54
Они разные по форме. На Е38 от Е39 становится. Наоборот - нет. Утечка возникает обычно после ремонта электрической части. Долгое время ездил с вентилятором от Е39, проблем не было. Потом отремонтировал(скорее всего родной от Е38) и появилась небольшая утечка.
Отправлено 26 Май 2019 - 10:37
Отправлено 26 Май 2019 - 10:57
Вряд ли они разные, хотя 730D вроде другой
Сообщение отредактировал VIN7: 26 Май 2019 - 10:59
Отправлено 26 Май 2019 - 11:12
Отправлено 26 Май 2019 - 09:17
Сегодня разобрал и вот что увидел ! И он работал на высоких оборотах хз )) И все таки я думаю что дизельный отличается от бензина, рамка то одинаковая, а моторы вентилятора по етк по чему то разные, если бы не было разницы бензина и дизеля везде бы стояли одинаковые
Сообщение отредактировал Димон35: 26 Май 2019 - 09:18
Отправлено 27 Май 2019 - 08:00
Отправлено 27 Май 2019 - 08:27
Отправлено 27 Май 2019 - 09:17
Нужно с заведомо исправным, если снимешь и поставишь аккуратно могу свой дать погонять
Отправлено 27 Май 2019 - 09:44
Отправлено 28 Май 2019 - 01:11
Вентилятор E38 730D по номеру отличается от всех других Е38.
Отправлено 28 Май 2019 - 10:04
если замеряет с одетым вентилятором и без, то это докажет только, что данный вентилятор берет ток, не факт что такой же будет братьНужно с заведомо исправным, если снимешь и поставишь аккуратно могу свой дать погонять
Ток на вентилятор идет от акб через 2 предохранителя 100 и 50 А, я просто подумываю на счет управляющего провода, эбу разное может и токи разные, может они горят из-за этого !!
Отправлено 28 Май 2019 - 10:01
Отправлено 28 Май 2019 - 10:05
Поменял сегодня , вентиляторы по номерам разные , что купил , вообще маде ин Канада. Посмотрим , убежит ток за ночь или нет.
- вот так попробуй, ты ставил с бензиновой ? кондер включал ? не забывай у меня утечка была потому что все диоды были паленые и он работал отлично, поэтому совет посмотри утечку, если есть меняй на другой. За ночь обычно нет а 3-4 дня.
Сообщение отредактировал Димон35: 28 Май 2019 - 10:07
