При резком нажатии на газ на хх двигатель подтраив
троит бмв е46 320д
Сообщений в теме: 13
#1 Vladislav1989
Vladislav1989
  • 8 сообщений
  • Bmw e46 320d 100kw
  • Украина/Киев
Отправлено 09 Май 2019 - 06:42
Ребята помогите пожалуйста!!!! Уже почти год ищу причину этой ситуации!!!! перебрал все что можно!!! менял ТНВД, форсунки снималить и возились на стенд на 3 разных все гуд!!! менял клапан регулировки наддува на турбине, расходомер воздуха, датчик коленвала, датчик давления наддува. Утром заводишь авто заводитьсябез проблем даже зимой, но потом начинает и на холостих подтраивать и димит как камаз (запах вихлопа очень едкий пахнет несгореной солярой) через 1.5 минуты роботы газуешь нормально, а именно перестает дыметь на холостом. Но проявляться другая причина при резком нажатии на газ в диапазоне 1300-2500 идет подтраевание, и в этот момент проявляться синий дым. Машина едет нормально масло не ест от замены до замени компресию меряли во всех цилиндрах по 23. С появлением этой причини увеличился расход в городском режиме с 8.2 до 10.5 по трасе все ок
#2 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 09 Май 2019 - 06:47
Егр заглушен? Давление топлива до ТНВД меряли? Подсоса воздуха в топливо нету? Верх мотора под кожухом не в саляре?
Сообщение отредактировал gaishun85: 09 Май 2019 - 06:47
#3 Vladislav1989
Vladislav1989
  • 8 сообщений
  • Украина/Киев
Отправлено 09 Май 2019 - 07:35
Его заглушен физически на термостате. Давление топлива проверяли на сервисе даже подключили стороннюю подачу топлива к тнвд. Верх моторе чистий. Солярка не сопливет
#4 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 09 Май 2019 - 07:39
и сколько было давление топлива?
#5 Vladislav1989
Vladislav1989
  • 8 сообщений
  • Украина/Киев
Отправлено 09 Май 2019 - 07:43
И еще я уже второй раз менял вакуумний шток на штворках радиатора.мембрану попросту рвет вакуумом. Первый раз не знаю когда случилось а второй раз когда я снял вакумний шланг с клапана управления турбиной и чуть газнул на хх. Поле заглянул а створки уже открытом положении. Вакуум туда подходит но сечет с под мембраны
Чесно сказать я не знаю проверяли на бош сервисе
Бывает заведешь газель подтраивает а потом перестает на время но через время снова проявляеться
#6 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 09 Май 2019 - 07:44
Троить и дымить на холостых из-за вакуума не будет. Может не тянуть, но всё равно без троения. А насос правильно установлен? Может углы ещё убежали из-за растянутых или неправильно установленных цепей?
#7 Vladislav1989
Vladislav1989
  • 8 сообщений
  • Украина/Киев
Отправлено 09 Май 2019 - 07:52
Вместо слова "газель" слово газнешь
Когда подкидивали другой тнвд то виставляли по манометру.
Подключал инпу угли показывали на старом -1.5 А на другом насосе наоборот значение в плюсе
Ставил бу расходомер заводишь бомба все гуд педаль реагирует мгновенно. При прогазовке клубок черного не едучего Дима. Но начинаешь ехать все!!! Тупняк разогнать до второй перечи большая проблема. Но на хх все ОК. Взял новый расходомер пизбург и он работает как мой "подтраивает но едет на всех оборотах и на всех скоростях"
#8 Vladislav1989
Vladislav1989
  • 8 сообщений
  • Украина/Киев
Отправлено 09 Май 2019 - 07:59
Может это как-то на програмном уровне? Я уже не знаю...
#9 komarby
komarby
  • 279 сообщений
  • E46, 2.0 д 6мкпп, 2003
Отправлено 09 Май 2019 - 09:47
очень похоже на подсос воздуха. Могу подсказать куда подъехать,там вылечат)
Сообщение отредактировал komarby: 09 Май 2019 - 09:49
#10 Vladislav1989
Vladislav1989
  • 8 сообщений
  • Украина/Киев
Отправлено 09 Май 2019 - 09:51
Как проверить где подсос? Может трещина во впускном колекторе?
#11 komarby
komarby
  • 279 сообщений
Отправлено 09 Май 2019 - 09:55
чем нибудь горючим попшикать, если будет подсос будут обороты скакать.
#12 Vladislav1989
Vladislav1989
  • 8 сообщений
  • Украина/Киев
Отправлено 09 Май 2019 - 10:15
Далеко ехать))))))
Завтра попробую попшикать!!!
А если не поможет за что дальше браться
Далеко ехать))))))
если не поможет за что дальше браться?
#13 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 09 Май 2019 - 10:20
В дизеле от подсоса воздуха троить не будет. Ставлю всё таки на железо
#14 Vladislav1989
Vladislav1989
  • 8 сообщений
  • Украина/Киев
Отправлено 12 Май 2019 - 09:00
Пшикал проверял это не подсос воздуха ((
