Вибрация в движении + расход
bmw e90
Сообщений в теме: 8
#1 Avtoman
Avtoman
  • 14 сообщений
  • E90 330i
Отправлено 24 Апрель 2019 - 04:24
Всем доброго!
Авто bmw e90 330i АКПП.
Проблемка такая: Появилась вибрация по кузову в движении, причем диапазон, в котором она проявляется бывает от 70 до 140 км/ч. Вибрация не постоянная. Можно разогнаться до 120 и ничего не будет. А может и с 70 начаться. Проявляется, как заметил, под нагрузкой во всех режимах коробки. Идет по нарастающей. Чем выше скорость - тем сильнее трясёт.  При отпускании педали газа вибрация сразу не пропадает. Постепенно затухает. При повторном нажатии на газ вибрации может уже не быть. Мистика.
И еще существенно увеличился расход топлива, процентов наверное на 35-40. Масло не ест.
Ошибок по ДВС и АКПП Нет!
Менялись свечи, катушки. Балансировались колеса (на всякий случай). Грешил на бублик АКПП. Полностью перебрал коробку с заменой всего уставшего. Пересмотрена и проверена вся подвеска. Муфты кардана, подвесной как новые.
Помогите советом.
#2 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 24 Апрель 2019 - 04:57
Суппорта в порядке?
#3 Avtoman
Avtoman
  • 14 сообщений
  • E90 330i
Отправлено 24 Апрель 2019 - 05:20
Суппорта в порядке?
В идеале. Буквально 2 месяца назад менял передние диски. Сами суппорта, направляющие - все в отличном состоянии. Все смазывалось перед установкой.
Задние перлюбирались пол года назад. Тормозит машина прекрасно.
#4 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 25 Апрель 2019 - 12:25
Акпп ZF или GM?
#5 Avtoman
Avtoman
  • 14 сообщений
  • E90 330i
Отправлено 25 Апрель 2019 - 09:30
Акпп ZF или GM?
ZF
#6 mssgarrison
mssgarrison
  • 1 сообщений
  • 728 e38
  • Москва
Отправлено 25 Апрель 2019 - 10:09
Проверь резину.
Были очень похожие симптомы когда в одном баллоне появилось яйцо(причем ни изнутри ни снаружи не видно его было). И стенд при балансировке ни чего не показывал
Долго маялся, меняя все подряд. Потом при очередном визите на сто от безысходности катал колесо по сервису, а оно катилось по земле восьмеркой.
Вот так и решилась проблема с тряской с 70-80 до 120
#7 Avtoman
Avtoman
  • 14 сообщений
  • E90 330i
Отправлено 25 Апрель 2019 - 10:41
Проверь резину.
Проверю колеса ещё раз. Но, я так понимаю, при кривой резине вибрация была бы постоянной на определенных скоростях. А у меня временами. Да и расход увеличился как раз когда появилась вибрация. Может и совпадение 2 проблем.
#8 Avtoman
Avtoman
  • 14 сообщений
  • E90 330i
Отправлено 01 Май 2019 - 10:27
Решил проблему. Все оказалось банально. Ехал по кольцу, машина как обычно последние 2 месяца жила своей жизнью. То была вибрация, то пропадала. Остановился на обочине, вышел, походил возле машины, пока говорил по телефону. Чувствую как идет жар от заднего левого колеса. До колесного диска не дотронуться. Суппорт дал клина, хотя он перлюбирался пол года назад, на него и не обращал внимания.
THE4DEVAS оказался прав.
Поставил суппорт с разборки и как бабка отшептала. Расход также упал.
#9 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 522 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 02 Май 2019 - 12:14
Просто была похожая проблема по переду, непостоянно било руль на определенной скорости, решилось переборкой передних суппортов.
Темы с аналогичным тегами bmw e90
