Сложности при замене передних стоек
Сообщений в теме: 8
#1 mars88
mars88
  • 84 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 21 Апрель 2019 - 07:18
Всем привет. Может подскажете, кто самостоятельно менял передние стойке на е46. Были ли какие-то сложности и нюансы при замене самих стоек либо пружин (интересны все нюансы при условии что стойка уже снята). По идее шток у мортера довольно короткий и пружины придется довольно сильно сжимать. Какая примерно длина штока в среднем в стойках заменителях, есть ли где такие данные ? Есть хорошие стяжки, хочу быть уверенным, что получится разобрать и собрать стойку. Стойку придется сжимать хватаясь за нижний виток и сверху за опорную тарелку. Примерно как на фото.
#2 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 13 Май 2019 - 07:00
Побольше разных стяжек и нет проблем.
#3 mars88
mars88
  • 84 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 13 Май 2019 - 08:31
Спасибо, что так много человек отписалось)) Изначально. я думал, что стойку можно достать, не отсоединяя кулак. На коротких мортерах и пружинах это скорей всего так, у меня подвеска стандартная и на ней стойка значительно длинней и просто так ее не достать. Вообще по-хорошему надо отсоединить кулак и тогда без проблем можно вытащить стойку. Стойка без проблем сжалась вот такими двумя стяжками 441708b3649fbbdcb1fbbe9e025a3443.jpeg,
надо только сверху хвататься за опорную тарелку как я на фото выложил. Ну и немного проблематично совместить внизу последний виток пружины и резинку на чашке мортера, чтоб оно все село как надо.
#4 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Май 2019 - 06:53
Не надо снимать кулак ни на каких стойках, сток, спорт, всё одинаково. Если хочется знать, как правильно чинить бмв самому, есть замечательный общедоступный каталог по ремонту - TIS
#5 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 15 Май 2019 - 08:02
#6 mars88
mars88
  • 84 сообщений
  • E46 320D
Отправлено 16 Май 2019 - 09:57
Как раз таки в ТИС первый пункт, что нужно отсоединить кулак. И далее перечень кучи приспособ для сжатия пружин, выпрессовки шаровых и тд. Так что ТИС это одно, а реальный опыт это другое. Стойку впринципе можно достать из арки без извлечения кулака, но тогда придется стягивать пружину по месту. В моем случае шпильки от стяжек уходили вверх и мешали достать стойку. Возможно с другими стяжками можно как-то иначе. Но стойка в сборе точно из кулака не достается просто так - либо сверху не выходит, либо снизу не хватает немного места, чтоб достать из проушины кулака. Поясните, как вы снимали стойку, не снимая кулак ??
#7 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 16 Май 2019 - 10:23
нажать на рычаг)))
#8 fedos_
fedos_
  • 69 сообщений
  • e46 318i
Отправлено 16 Май 2019 - 10:57
когда менял стойки (обычная подвеска) кулак с рычагом просто опускал вниз до упора и стойка без проблем освобождалась. ужимал пружины за верхнюю тарелку похожими самопальными стяжками. не особо удобно конечно ими стягивать, тк запросто можно в лоб пружиной получить
#9 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 18 Май 2019 - 12:47
На не своей машине глупость из кулака вынимать.
На спорт подвеске мне двух стяжек не хватало ужать... Но может я криворукий.
:D
