Дребезжание при трогании после замены сцепления
В теме одно сообщение
#1 cosmos_molo
cosmos_molo
  • 16 сообщений
  • E34
Отправлено 10 Апрель 2019 - 03:53
Сообщение отредактировал cosmos_molo: 12 Октябрь 2021 - 05:24
#2 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 11 Апрель 2019 - 02:49
Решил был поменять цепь на Е61...в процессе выявилось, что нужна замена всего сцепления...хорошо, поменяли. Теперь при трогании с места (особенно на горячую) авто весь трясется, но как только тронусь всё исчезает и потом полёт нормальный. Вернулся на СТО, говорят, что маховик старый, а сцепление новое, мол, "не совсем плотно прилегают"...при этом утверждают, что маховик "очень даже живой" и вопрос о замене не ставился изначально так как не нужно было.
Был на Заубере, там тоже говорят, что маховик рабочий (не разбирали) и кивают в сторону сцепления...якобы, не качественное. Ставили Valeo - корзину, выжимной диск и подшипник.
Вопрос - выход один с заменой маховика и теперь уже нового сцепления? Еще варианты могут быть? Спасибо!
Также могут быть варианты - загрязнение (замасливание)  плоскости фрикционной накладки или маховика при неаккуратной установке, даже новые элементы необходимо тщательно обезжиривать при сборке. Кроме того возможно в систему залита гидравлическая жидкость слишком малой вязкости или присутствует воздух.
