Привет всем. Поменял маятниковый рычаг, прикрутил к балке, а его рукой с места не сдвинуть. Решил, что новый, разработается, прикрутил к центральной тяге - вроде руль крутится, как и крутился. Поехал - после поворотов, колеса как-бы нехотя возвращаются прямо. Вот сейчас и терзают сомнения, что рычаг вращается на болте и на балке, а не на втулке, а втулка сама заклинившая. Не мог же я гайкой его так затянуть. Или может рычаг - бракованное шило.
Отправлено 06 Апрель 2019 - 07:50
Отправлено 07 Апрель 2019 - 08:29
Болтом зажимается только втулка, если болт тот что нужен, сам рычаг он не сдавливает.
Отправлено 07 Апрель 2019 - 08:46
Отправлено 07 Апрель 2019 - 10:04
Ну возми сними его. Просто болт вставь во втулку и зажми гайкой так сильно что бы он во втулке не прокручивался. Потом рукой за рычаг держи и пробуй за голову болта втулку прокрутить. Кое как, но она должна двигатся в рычаге, тяжело но должна.Сегодня поездил - есть ощущение, что после поворота направо, при последующей езде прямо, руль тянет вправо. А, при повороте налево, тянет соответственно влево. Стал, крутил уже этого руля раз тридцать туды-сюды - не помогло((( Как этот маятник проверить на предмет вращаемости втулки? Может кто сталкивался?
Отправлено 07 Апрель 2019 - 10:13
Отправлено 10 Апрель 2019 - 09:38
Кстати, где то был болт крепления этого рычага по оригу, заказывал для своей - не пригодился.
