Братцы, нужна консультация е60 n52 2.5
Отправлено 28 Март 2019 - 08:05
Отправлено 28 Март 2019 - 08:38
Хлопцы, нуждаюсь в консультации. Кузов е60 2008 двигатель n52 2.5 калининградка. Разбираюсь в системе охлаждения и все как бы ясно.... Но, на всех двигателях два датчика температуры:на гбц и на выходе радиатора(по большому счету нужен для управления вентилятором). Так вот собственно в чем суть вопроса: на моем двигателе N52 нет датчика на выходе из радиатора, нашел только датчик на гбц(идет сигнал в эбу, с него же и в цифровое меню на приборке). Вопрос: вентилятор управляется тоже датчиком на гбц(понятное дело что через эбу) и он на самом деле один или же все таки есть еще датчик для вентилятора но в другом месте(не на радиаторе)? Вообщем какой датчик опрашивается для управления вентилятором? Заранее спасибо всем неравнодушным.
все правильно, тот который на двигателе
Отправлено 28 Март 2019 - 08:44
то есть только один датчик температуры охлаждающей жидкости?) как то просто для баварцев) спасибо)все правильно, тот который на двигателе
Отправлено 01 Апрель 2019 - 07:35
