Бывает когда едешь загораются на приборке - после как заглушу, а потом заведу - тухнут и не горят! И это не всегда бывает раз в неделю!Что это такое и что делать?
Отправлено 24 Март 2019 - 11:58
Отправлено 24 Март 2019 - 12:05
абс же индикатор у вас не горит
Отправлено 24 Март 2019 - 12:20
Ну да абс не горит ! А остальное горит!
Отправлено 24 Март 2019 - 12:26
Отправлено 24 Март 2019 - 12:32
Если бы датчик то горели бы всегда ! А то заглушу а потом заведу и не горят!
Отправлено 24 Март 2019 - 12:34
не правда. при положении руля вообще может даже не гореть.
у меня не горело , но комп жаловался, через пару дней загорелось и так же при заводках и глушении было потухало.
Отправлено 24 Март 2019 - 12:43
Один раз на ходу тоже загорелись эти символы.Остановился,заглушил,завел-все пропало.По-ходу глюк...
Отправлено 24 Март 2019 - 12:44
а датчики эти заимозаменяймые
Отправлено 24 Март 2019 - 01:22
Отправлено 26 Март 2019 - 06:03
было такое, проверил уровень тормозной жидкости ,было ниже среднего, чуть долил и пропало.
Отправлено 28 Март 2019 - 02:19
Отправлено 28 Март 2019 - 02:28
Всем привет✋у меня такая праблема не работает АБС анти букс спидометр и расходоиюмер. посаветовали поменят задни леви датчик АБС.. так и сделал проехал 10км спидометр и расходомер заработали но АБС не погас и после 100км езди снова атрубилис патом пашол на диагностику думал сброс нужен но не сбрасивает ))
И вилители следушие ошибки
System voltage < 9 volts
Steering angle implausible
Wheel-speed sensor , rear right
Wheel-speed sensor , rear left
Прошу помоч может у кого нибуть било такое
За рание спасибо
Машина BMW E46 330ia 2002 год
Для этого есть переводчик
датчик положения руля, задние датчики абс(проводка, датчики несовместимые, блок)
Отправлено 28 Март 2019 - 02:34
Отправлено 28 Март 2019 - 02:36
Да ето я понял но в оснавном первую ошибку не могу понят почему напрежение 9 волт когда должен бить 12 может гдето кабел порвалас ? Где искат што разобрать надо ?
проверьте питание на блоке
Покупка-Продажа →
Услуги →
Ремонт блоков АБС (АBS) ASC DSCАвтор BADYA , 04 Декабрь 2018 абс, abs, dsc, asc, e39, e53, e38 и 1 еще... |
Покупка-Продажа →
Услуги →
Опрос
Ремонт блоков ASC, DSC в Миснке с гарантиейАвтор Naksojin , 08 Ноябрь 2018 e39, e38, e53, e65, e66, dsc, asc и 2 еще... |
Куплю
Клуб →
BMW Classic →
БМВ Е30 Клуб →
Купля - продажа БМВ Е30 →
Куплю датчик ABS (правый передний)!Автор bog_kartoshka , 24 Февраль 2018 abs |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
БМВ Клуб Гомель →
Сбор ненужных (ломаных датчиков) и разъёмовАвтор Vmm , 05 Май 2017 разъём, провод, фишка и 5 еще... |
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
Блок ABSАвтор Шизо116 , 12 Апрель 2016 е46, abs |
