Адаптер усилителя Most-AMP 4.0 - https://carlink.by/t...a-most-amp-4-0/
Адаптер Most-AMP 4.0 позволяет сохранить в аудио-системе автомобиля штатный
усилитель и акустику при замене штатного головного устройства на нештатное. При этом полноценно работают Громкость, Баланс и все частотные регулировки, а также псевдорегулировка «Фадер», реализуемая путем измерения уровней сигналов в реальном времени. Особенность работы «Фадер» описана ниже.
Адаптер позволяет использовать нештатные головные аппараты с действующими значениями напряжения на их RCA-выходах от 1V до 4V.
Предназначен для BMW (e60, e70, f10, f30 и т.п.) ~ 2002-2017
Комплектация:
- Адаптер Most-AMP 4.0
- Кабель питания
- 4 джампера (перемычки)
- Инструкция
- Опционально: коннектор (необходим для MB и BMW)
Работа адаптера
При включении установленного головного аппарата и появлении на его управляющем
выходе “Remout” напряжения адаптер Most-AMP в течение 1-2 секунд инициализирует
интерфейс MOST, включает штатный усилитель, устанавливает громкость в оптимальное значение, а регулировки “Высокие”, “Низкие”, “Баланс” и “Фадер”- в среднее положение. Аналоговый вход адаптера включается на прием внешнего стереосигнала с действующим значением 1V или более 2V (в зависимости от наличия джампера в положении “4V input”).
Таким образом, звуковой сигнал с линейных выходов магнитолы оцифровывается и
через оптический интерфейс попадает в штатный усилитель, при этом нормально
работают встроенные в магнитолу регулировки – Громкость, Высокие, Низкие, Баланс.
Если псевдо-регулировка “Фадер” не активирована
В этом случае регулировка “Фадер” будет неэффективной (задние и передние
динамики будут работать как при среднем положении Фадер). При желании
использования этой регулировки следует на входы адаптера Most-AMP подключить RCAвыходы переднего канала, а задние динамики отключить от штатного усилителя и
подключить к задним выходам мощности устанавливаемой нештатной магнитолы.
Если псевдо-регулировка “Фадер” активирована
Адаптер вычисляет амплитуды сигналов и определяет разницу между уровнями
переднего и заднего каналов путем измерений в реальном времени и по этим данным
определяет текущее значение регулировки Фадер. Имеется ряд особенностей:
для регулировки используются всего три ступени “вперед” (Front) и три ступени
“назад” (Rear).
регулировка осуществляется с небольшим запаздыванием (примерно 1-2 секунды).
измерительная часть алгоритма отключается при малых сигналах (в этом случае сохраняется последнее установленное значение регулировки).
Индивидуальный предприниматель Сергейчик А.Д. УНП 691817734
Триома Гарантия: 24 месяца. Срок службы: 60 месяцев
Изготовитель: ООО Триома 129075, Москва, ул. Калибровская, 20А;
VELCOM: +375293100251
МТС: +375333526476
Skype: epicenterssd
