Адаптер усилителя BMW-AMP (DSP) - https://carlink.by/t...ya-bmw-amp-dsp/
Адаптер позволяет сохранить в аудио-системе автомобиля штатный усилитель и акустику при замене штатного головного устройства на нештатное.
Совместим с автомобилями, оборудованными цифровым усилителем звука DSP
Предназначен для автомобилей:
- BMW (X5 E53, E39, E38, E46 и т.п.)
- Mini Cooper (2003)
Комплектация
- Адаптер BMW-AMP
- Инструкция
Данное устройство позволяет при замене штатного головного устройства сохранить в аудиосистеме автомобиля BMW штатный усилитель с DSP.
Адаптер включает усилитель в следующем режиме: громкость — максимум, тембр — 0, баланс — 0, фадер — 0, входы адаптера рассчитаны на сигнал 1 вольт. Если выходы магнитолы не соответствуют указанному параметру (1 вольт), возможно изготовление адаптера с измененными параметрами.
Таким образом, регулировки громкости, тембров и баланса осуществляются самой магнитолой. В том случае, когда вся акустика (передняя и задняя) подключена к усилителю, регулировка фадер не поддерживается. Если к усилителю подключены фронтальные выходы головного аппарата, т.е. усилитель работает только на переднюю акустику, а заднюю акустику подключить непосредственно к выходам на заднюю акустику головного устройства, тогда регулировка фадер будет функционировать.
Адаптер однократно активирует штатный усилитель при появлении напряжения на желтом проводе. Желтый провод контроллера должен быть соединен с проводом «ACC» штатного усилителя и вместе с последним может быть подключен к контактам «ACC» автомобиля или «Remout» устанавливаемой магнитолы. В первом случае усилитель будет включаться при включении зажигания, во втором при включении магнитолы. Выключаться — соответственно.
Адаптер содержит встроенные звуковые цепи для трансляции звукового сигнала, выполненные по дифференциальной схеме с симметричными выходами. Также допускается подключение звуковых выходов магнитолы напрямую к контактам штатного усилителя без использования встроенных в контроллер звуковых цепей (в соответствии с рисунком ниже). При таком подключении уровень сигнала уменьшится вдвое.
Обратите внимание: если штатный усилитель с DSP производства Philips, то одна из пар «IN R» или «IN L» может быть заземлена в усилителе
Индивидуальный предприниматель Сергейчик А.Д. УНП 691817734
Триома Гарантия: 24 месяца. Срок службы: 60 месяцев
Изготовитель: ООО Триома 129075, Москва, ул. Калибровская, 20А;
VELCOM: +375293100251
МТС: +375333526476
Skype: epicenterssd
Сообщение отредактировал SSD: 17 Март 2019 - 10:06
