Мелочевка для БМВ
Сообщений в теме: 4
#1 BMW197936
BMW197936
  • 0 сообщений
  • Е36
  • Минск/Беларусь
Отправлено 09 Март 2019 - 11:01
  • Контакты: 8 044 7978363
Продам Мелочёвку для е32,е34,е36,е38,е39,е46,е53 и т.д.
- Амортизатор капота газовый - Газонаполненный амортизатор - Пружина газовая капота - Пружина подвески передней - е36, е34, е39,е38,е46
- Амортизатор крышки багажника газовый - Газонаполненный амортизатор - Пружина газовая крышки багажника - е36, е34, е39,е38,е46
- Блок кнопок - переключателей в центральной консоли - е39,е38,е53 - 61318373715, 61318380337, 61318373734
- Вентилятор 7-лопастной - Крыльчатка вентилятора охлаждение двигателя - D=420 - 11522243303
- Вентилятор 7-лопастной - Крыльчатка вентилятора охлаждение двигателя - D=420 - 11522245196
- Вентилятор 7-лопастной - Крыльчатка вентилятора охлаждение двигателя - D=420 - 11522246040
- Вентилятор 11-лопастной - Крыльчатка вентилятора охлаждение двигателя - D=420 - 11521712058
- Вентилятор 11-лопастной - Крыльчатка вентилятора охлаждение двигателя - D=410 - 11521723363
- Вискомуфта - муфта - вентилятора системы охлаждения - 11522245195, 11527505302, 11522246042, 11521723917, 11521740962.
- Датчик АБС ABS bmw e39 (синяя фишка задний) "оригинал"
- Датчики температуры наружного воздуха - датчик наружной температуры - датчик температуры окружающей среды "оригинал"
- Датчик дорожного просвета - Датчик клиренса - Датчик положения высоты дорожного просвета - Датчик регулировки дорожного просвета "оригинал" - X5 е53,е46,е90,е91,е92,е93,е39,е60,е61,е38,е65,е66,е81,е82, е87,е88,Z4 е85,е86, Z8 е52
37141093697 - 37141093698 - 37141093699 - 37141093700
- Двигатель насос моторчик омывателя лобового стекла.
- Двигатель насос моторчик омывателя фар.
- Дозировочный топливный насос , топливный насос–дозатор 3-5kW 12В Webasto Вебасто Eberspacher Эбершпре поинт к Webasto Air Top, Thermo Top оригинал
Догреватель электрический Автономный отопитель Электро нагреватель непрерывного действия для BMW БМВ е46 е83 M47 M57 64126904668 64126918806
- Замок багажника - е39 - 51248236897
- Замок бардачка - Механизм замка перчаточного ящика - Запорный механизм вещевого ящика нижняя часть - е34 , Z1 , Z3 - 51161946513, е39, е38
- Замок капота верхняя часть - е39 - 51238176594
- Замок капота нижняя часть, механизм замка капота нижняя часть, замок крышки капота -
е36 , Z3 - 8122269 Лев и 8122270 Прав
е46 , е39 , е53 - 8203859
е38 - Лев 8164763 и Прав 8164764
- Знак аварийки аварийной остановки для BMW БМВ е46 е39 е60 е38 е65 е66 е67 с футляром и без.
- Инструмент бортовой для набора в багажник - "оригинал" BMW (HEYKO)
- Кардан рулевой - вал рулевой нижний - нижняя секция вала рулевого управления - рулевой вал - карданчик кретовина на рулевую рейку - e39 - 32316753800 или 32311091919
- Ключ с Чипом Чип Ключ гитара - 2 , 3 кнопки Ромбик - 3 кнопки - Европа для e34,e36,e39,e38,e46,e60,e53 и т.д.
Клапан обратки Ограничитель давления топлива на M57 для е39, е38
- Кнопки - выключатели - переключатели - прикуриватели - рамки и прочее для разных моделей "оригнал".
- Концевик двери , Клиновой фиксатор замка , Кронштейн замка двери передней , Фиксатор замка двери клиновой - e36 , e34 , e39
- Крюк захватный капота крышки - е39 - 51238172164
- Поддомкратник - упор - опора домкрата - подушка под домкрат "оригинал"
- Петля - Крюк буксировочный - буксирная проушина "оригинал"
- Расходомеры воздуха - e36,e46,e34,e39,e38
- Ручка двери наружная - е34, е36, е39
- Ручка двери внутренняя - е39, е38
- Ручка Замок Бардачка для e30,e21,e23,e34,e28,е32,е36,е39,е38
- Ручка МКПП - головка - крышка рычага ПП - рукоятка рычага механизма выбора передач "оригинал"
- Ручка АКПП "оригинал"
- Рычаг - ручка троса - ручка привода замка капота "оригинал" - e36,e46,e34,e39,e38
- Сервопривод багажной двери - Привод электрический крышки багажника - e39 - 67118368196 и 67118377569
- Термовыключатель форсунок с обогревом - e46,e83e52,e85 - 61318370747
- Трос - тросик капота - трос привода замка капота "оригинал" - e36,e46,e34,e39,e38
- Подстаканники передние "оригинал" - e39
- Форсунка омывателя стекла лобового с обогревом - e39 - 61668361042
- Форсунка омывателя стекла лобового - e36,e34,e32 - 61661379735
- Чехол рычага ПП - юбка кулисы - кожух Мкпп "оригинал"
и т.д.
Прикрепленный файл  мелочевка мал.jpg   70,67К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал BMW197936: 09 Март 2019 - 12:06
#2 Andreyc__5
Andreyc__5
  • 19 сообщений
  • 5
  • Солигорск
Отправлено 30 Июнь 2019 - 03:44
Здравствуйте, стоимость релевого кардана е39, чехол мкпп стоимость?
#3 denizmuxa
denizmuxa
  • 52 сообщений
  • e39
  • Калинковичи
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 12:35
А мне цену подстаканников е39
#4 sashaliss
sashaliss
  • 105 сообщений
  • E-60
  • Гродно
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 06:25
На е60 наружные правое зеркало с фотохромом (стекло). Цена? Спасибо
#5 kostya7754
kostya7754
  • 1 сообщений
  • 730d e38
  • Минск, Полоцк
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 10:43
на е38 рест
передний датчик крена
циркуляционный насос и плата управления на Webasto top z/c-d
форсунки омывателя фар
