Всем привет. Собираюсь полностью менять силовой кабель от аккума и до "прикуривателя" под капотом. В заднице, все понятно, полно материала на ютубе. А вот как все устроено под капотом, в плане, какие могут быть подводные камни в процессе протягивания кабеля, инфы нет, ну или я не нашел. Подскажите, при замене кабеля, нужно ли что то "масштабное" снимать или можно везде подлезть голыми руками?
Замена силового кабеля. Какие подводные камни?m57
Отправлено 19 Февраль 2019 - 09:05
Отправлено 19 Февраль 2019 - 09:24
Отправлено 19 Февраль 2019 - 09:33
Бак пропускал когда менял
Ну сзади понятно. Написал бы кто, чего спереди ожидать?
Отправлено 19 Февраль 2019 - 09:37
Отправлено 19 Февраль 2019 - 09:50
Хорошо, если так. Тогда буду сам менять.
Отправлено 19 Февраль 2019 - 09:52
ни чего спереди разбирать не нужно, только вроде короб пластиковый на изгибе, весь гемор связан с опусканием бака) у меня вся замена заняла 4 часа
если что, есть белая крышка со стороны днища
Отправлено 19 Февраль 2019 - 10:01
Выше пишут, что бак не снимали.
Отправлено 19 Февраль 2019 - 10:10
его опускают, снимать не нужно
Отправлено 19 Февраль 2019 - 10:20
С баком ничего сложного, одному под силу?
Отправлено 20 Февраль 2019 - 07:31
Отправлено 22 Февраль 2019 - 07:48
как успехи? получилось?)
Отправлено 22 Февраль 2019 - 07:57
Не, отдал все таки на СТО, там у меня хорошо так подгорело, дырка стала больше. Это бы я уже сам не исправил.
Отправлено 22 Март 2019 - 10:50
чиркани свой номерок,завтра буду менять провод,может крышка нижняя понадобится.ни чего спереди разбирать не нужно, только вроде короб пластиковый на изгибе, весь гемор связан с опусканием бака) у меня вся замена заняла 4 часа
Отправлено 22 Март 2019 - 10:52
смогу помочь только после выходных с крышкой
