Тнвд не выпускает топливо
Отправлено 26 Январь 2019 - 09:18
Отправлено 27 Январь 2019 - 12:15
тягают дурни на тросе. А для прокачки насос в баке стоит. Делов на 5 минут
Отправлено 27 Январь 2019 - 01:00
Отправлено 27 Январь 2019 - 01:35
А может давления не хватает форсам чтобы открыться?Тнвд полон топлива!Но он не выпускает,топливо на форсунки!А насос подкачки,он только в насос подаёт..А вот почему не выпускает на форсунки!???
Отправлено 27 Январь 2019 - 02:51
Типа форсункам?К ним даже не идёт топливо
Отправлено 27 Январь 2019 - 08:31
Если клапан останова открывается, то сбита подача топлива (при отпустить болты централизации и чуть чуть сдвинуть ее в сторону салона)
Отправлено 28 Январь 2019 - 11:20
Какого года машина?
995 насос ставился до 05.94 года.
А иммо пошел с 01.95
Или мотор в сборе меняли?
Отправлено 28 Январь 2019 - 01:36
Говорят в основном 2.5тдс,чтобы прокачать и т.д,нужно её тягать на тросе..Поможет ли это??
Такое может говорить только некомпетентный человек.
Из TIS:
Примечание:
После сборки время запуска больше обычного.
Провернуть двигатель cтартером. Топливоподкачивающий насос активизируется от ЭБУ системы DDE, при этом топливная система сама освобождается от воздуха.
Сообщение отредактировал billi: 28 Январь 2019 - 01:38
Отправлено 28 Январь 2019 - 04:51
Отправлено 28 Январь 2019 - 06:16
Мозги двигателя на машине скорей всего под индукцию, а на столбике насос скорей всего под резистив.Тогда заводиться не будет.
Отправлено 28 Январь 2019 - 07:00
Отправлено 28 Январь 2019 - 07:24
Это нужно искать мозги под голову-насоса?
Так, погодь.
Что ты делал конкретно в этот раз. Менял низ тнвд? До этого машина ездила?
Или ты поменял сейчас мотор вместе с тнвд с 93 года?
Личку читал?
Сообщение отредактировал billi: 28 Январь 2019 - 07:25
Отправлено 28 Январь 2019 - 08:07
Отправлено 28 Январь 2019 - 08:14
Отправлено 28 Январь 2019 - 10:21
На старом маторе всё заводилась,там стоял тнвд 993..А говорят что на мой новый мотор не льзя другой установить тнвд,кроме 995
Ну если старый блок и посадочное маленькое то да, только 995. Ну можно 997 от 2.4
