Перегрев двигателя n52b30a HELP
Сообщений в теме: 43
#1 Дмитрий88765
Дмитрий88765
  • 50 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 23 Январь 2019 - 02:55
не подскажете, что могло произойти, вчера приехал с работы домой, переоделся, поехал в магазин и от начала пути через метров 300 выскочила желтая ошибка повышенной температуры двигателя, заглушил двигатель,залез в приборную панель- 110 градусов. Подождал пока остынет до 80 и поехал дальше( печка перестала дуть горячим воздухом), температура росла на глазах и слышен был звук работы вентилятора. Снова дошло до ошибки,но я уже доехал до стоянки у магазина, припарковался.Антифриз не уходил, был на уровне. С утра пробовал завести сегодня, со старта включался вентилятор на повышенных оборотах на секунд 20, затем выключался на 10 и снова запускался.температура при этом по панели росла .заглушил и больше не трогал.какие показывает ошибки показано на фото
Модель 730li e66
Viber +375255218579
Сообщение отредактировал Дмитрий88765: 23 Январь 2019 - 02:56
#2 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 23 Январь 2019 - 03:37
На диагностику нормальную ехать нужно. Пускай помпу смотрят, похоже померла
#3 Дмитрий88765
Дмитрий88765
  • 50 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 23 Январь 2019 - 03:40
А что тогда с вентилятором, который на холодном даже движке крутит на максималке
#4 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 23 Январь 2019 - 03:55
если печка не дует горячим значит либо помпа не качает, как писали выше, либо термостат заклинило ну или радик забит наглухо
Сообщение отредактировал bigworm: 23 Январь 2019 - 03:57
#5 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 23 Январь 2019 - 04:06
ну так у вас помпа не работает, возможна ошибка по bsd шине. Карлосон бесится. У вас помпа то электрическая
#6 Дмитрий88765
Дмитрий88765
  • 50 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 23 Январь 2019 - 04:47
Есть кто с компом , чтобы почитать? Район лошицы? Или не очень далеко? Ибо я на своей ехать боюсь, чтобы перегревать
#7 Дмитрий88765
Дмитрий88765
  • 50 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 23 Январь 2019 - 05:03
Помпа работает со старта двигателя, термостат с 80 градусов?
#8 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 23 Январь 2019 - 07:19
а как определили что помпа работает?
#9 Дмитрий88765
Дмитрий88765
  • 50 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 23 Январь 2019 - 08:00
Это было два вопроса через запятую
#10 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 23 Январь 2019 - 08:10
ааа....    если бы у вас заклинил бы термостат,  то печка бы грела,   Помпа работает сразу, но в разных режимах производительности.
#11 Dimidrol
Dimidrol
  • 318 сообщений
  • E66 750 Li
Отправлено 23 Январь 2019 - 08:29
Помпа умерла 100процентов, известная болячка n52 моторов, так как элетрическая и вынесена отделно от движка), из-за нее и врубает сразу вентилятор! Был случай лопасти подклинило поинтью какой-то, так что однозначно смотреть помпу в ней дело!
#12 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Январь 2019 - 08:32
+за помпу
#13 yupi
yupi
  • 155 сообщений
  • e65 760 & f02 750li
  • беларусь
Отправлено 23 Январь 2019 - 10:00
помпа приехала. на е60 была такая же фигня,начали с термостата а в итоге закончили электро помпай.
#14 Дмитрий88765
Дмитрий88765
  • 50 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 24 Январь 2019 - 09:46
Помпу на n52 сразу с ремнём менять? Или здесь они не завязаны друг на друге?
#15 Дмитрий88765
Дмитрий88765
  • 50 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 24 Январь 2019 - 10:01
Может кто подсказать маркировки помпы, термостата(ов). Чтобы купить
