Ошибка двигателя
Сообщений в теме: 4
#1 Vladi1997
Vladi1997
  • 16 сообщений
  • BMW e90 320i
Отправлено 18 Январь 2019 - 07:33
Парни доброе утро , утром завёл машину выбило ошибку двигателя начало троить , подскажите причину пожалуйста ) двигатель 2.0 бензин 2008 год
#2 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 18 Январь 2019 - 08:31
Возможно катушка зажигания. Надо подключать комп и смотреть.
#3 Vladi1997
Vladi1997
  • 16 сообщений
  • BMW e90 320i
Отправлено 18 Январь 2019 - 08:44
Спасибо большое
#4 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 18 Январь 2019 - 09:07
Подьеть почитаю.
#5 Kiryller
Kiryller
  • 10 сообщений
  • E90
  • Гомель
Отправлено 05 Март 2019 - 09:19
Добрый день!
Машина 320i E90 2009 г., пробег 182000 км, двигатель N43.
У меня такая проблема:
Троит двигатель и мигает сигнальная лампа на приборной панели (check engine). Троение может начаться при разных условиях: "на холодную" (не прогретый мотор), "на горячую" (прогретый мотор), при работе на холостых оборотах, при движении на высоких оборотах, летом, осенью, зимой (т.е. при любых температурах окружающей среды).
В ходе поиска/решения проблемы были заменены все свечи, катушки, форсунки, масло + фильтр. Но это не решило проблему.
Сейчас компьютер выдает такие ошибки:
29CD - DME: пропуски воспламенения, цилиндр 1
29D0 - DME: пропуски воспламенения, цилиндр 4
2AF2 - DME: датчик окислов азота, лямбда, линейн.
2AF4 - DME: датчик окислов азота, электр.
2AF6 - DME: датчик окислов азота, лямбда, бинарн.
2AF9 - DME: датчик окислов азота, сигнал Nox: проверка на принуд. х.х.
2EF7 - DME: программируемый термостат, активация
30C1 - DME: регулировка давления масла в двигателе, статическая
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как решить проблему?
Заранее благодарю за ответы!!!
Сообщение отредактировал Kiryller: 05 Март 2019 - 09:22
