Abs +asc
Отправлено 05 Январь 2019 - 11:37
Отправлено 06 Январь 2019 - 07:03
Отправлено 07 Январь 2019 - 05:44
На днях загорелись лампочки ручник АБС АСЦ
Чуть буксонул на снегу , когда заводишь через какое то время машину , горит только АБС АСЦ и после старта пропадает , но проехав немного дотрагиваясь до тормоза чуть-чуть отбивает АБС и снова вся герлянда (через емл ошибок по датчикам нет)
Из-за приборки другой может быть это ?
(С новой приборкой езжу уже месяц) проблема появилась недавно
Отправлено 07 Январь 2019 - 06:08
Отправлено 07 Январь 2019 - 06:34
причин тьма. самый поверхностные - Датчики АБС, Датчик положения руля, просто глюк. проедь по ровной дороге без пробуксовок может само потухнуть
Отправлено 09 Январь 2019 - 07:45
Так оно бывает потухает, а после торможения загорается , бывает не сразупричин тьма. самый поверхностные - Датчики АБС, Датчик положения руля, просто глюк. проедь по ровной дороге без пробуксовок может само потухнуть
Ещё попробую на стоянку отапливаемую завести машину , чтобы растаяло все и стекло
Отправлено 14 Январь 2019 - 03:03
Возможно у тебя вот вот на подходе что вообще кранты будет.
диагностика нужна.
Как то по незнанке раньше было сьездил на комп. Там угла поворота датчик показало и абс датчик. В общем заменил только абс, заработало но продержалось не долго, месяца два.
