Чип 2.5d m57 е60, как лутше с отшитым ДМРВ или нет
Автор
Djimik
, янв 04 2019 23:11
Сообщений в теме: 4
Отправлено 04 Январь 2019 - 11:11
Всем привет! Вопрос такой, катаюсь уже с прошивкой на m57 2.5d е60 3-ий год, но расход где-то сча зимой при прогревах 11-12 и отшит расходомер. Можно ли так сделать прошивку чтоб его не отшивать? И будет ли расход меньше с расходомером? По динамике вопросов нет, интересует расход ??? И не станет ли тяга меньше особенно на низах при рабочем расходомере так как без него машина подрывает отлично??
Отправлено 04 Январь 2019 - 11:58
Смысл отшивать рассходомер?, скорее всего маску ошибки затерли, потому что не знали как победить))) а клиенту втюхали, что так и надо))))
Отправлено 05 Январь 2019 - 01:00
просто раньше ошибка по нему висела и не стиралась но машина ехала отлично! Но потом я скинул коррекции ДМРВ они стали нулевые и машина стала тупить и не ехала пока я не переставил расходомер с другой машины на свою. Проехался и все заработало как и раньше. Потом обратно поставил свой старый и так же едит нормально как и раньше! И ошибке по расходомеру больше нет. Получается что он отшит? Что с фишкой что без фишки едит одинаково!Смысл отшивать рассходомер?, скорее всего маску ошибки затерли, потому что не знали как победить))) а клиенту втюхали, что так и надо))))
Отправлено 05 Январь 2019 - 07:56
В любом случаи, рассходомер должен работать...
Отправлено 05 Январь 2019 - 10:37
Есть прошивки которые работают по картам наддува, и участие дмрв там абсолютно не нужно. Но! Дмрв все равно должен быть подключен, но с отключенным пином на количества воздуха, так-как дрмв еще считывает и температуру всасываемого воздуха, а температура на впуске нужна!
