Заглох на ходу и не заводится больше
е46
Сообщений в теме: 5
#1 ЧайкаБелая
ЧайкаБелая
  • 27 сообщений
  • 316ti
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 01:18
Всем привет... простите если тема не по месту...
Вчера на ходу заглох мотор и больше не заводится...(N42B18 е46 2002г)
Пересмотрел все предохранители, реле, все в норме... Стартер крутит...
Не приходит питание на насос, подавал питание на прямую, насос работает, слышно это, но машина не заводится (замыкал реле)...
Куда дальше копать не знаю... Может кто подскажет, кто сталкивался...
Может кто может подъехать с компом почитать ошибки, не бесплатно естественно...(OBD говорит все кулл)фрунзенский район, кунцевщина
И еще, можно ли проверить датчик коленвала не снимая его? (жалко тратить время на снятие и установку впускного коллектора)
Всем откликнувшимся огромное спасибо... +375291641241
Сообщение отредактировал ЧайкаБелая: 30 Декабрь 2018 - 01:21
#2 vladbmw
vladbmw
  • 551 сообщений
  • Е34 E39 Е61 Е91 E53 G30
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 08:03
Как вариант, забиты катализаторы, у брата такое было...
#3 ЧайкаБелая
ЧайкаБелая
  • 27 сообщений
  • 316ti
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 08:31
катализаторов нет, перешита на евро 2...
Сделали сегодня диагностику, ошибка по датчику колена и датчику ВЫПУСКНОГО распредвала... (каюсь. за пару дней до этого загорелся чек, но с рабочим графиком не было времени съездить на диагностику, и машина прекрасно заводилась и ехала, никаких изменений я не заметил)...
завтра буду менять датчики... начну пожалуй с распредвала))) ходит убеждение, что с неработающим датчиком колена, на холодную должна заводится...
#4 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 08:33
Несоветую так поступать... Начни с колена.
#5 ЧайкаБелая
ЧайкаБелая
  • 27 сообщений
  • 316ti
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 10:06
по выпуску тоже фисит ошибка, а его поменять 5 минут... не надо снимать впуск (
Колена тоже буду менять однозначно, а потом уже ... тьфу тьфу тьфу...
Сообщение отредактировал ЧайкаБелая: 30 Декабрь 2018 - 10:08
#6 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 02 Январь 2019 - 11:09
тоже за датчик коленвала-было такое на этих моторах
Темы с аналогичным тегами е46
